查看: 4279|回复: 7
请大家帮我看看,proteus 中LED不发光,有电压,无电流
ID:170862 发表于 2017-3-17 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit wr=P3^6;
  5. sbit csda=P3^2;
  6. void main()
  7. {
  8.    csda=0;
  9.    wr=0;
  10.         P0=0xff;
  11.         while(1);
  12. }
这是程序,用DAC0832进行DA转换,觉得程序没有问题。
如图,P0口接了上拉电阻,然后,LED两端电压是2.05V(LED的截止电压是1V),然后流过LED的电流只有0。
各位大神,请问这是为什么。
ID:123289 发表于 2017-3-17 16:48 | 显示全部楼层
请看一直DAC0832的手册就知道了,特别注意Iout输出电流的规定!
http://wenku.baidu.com/view/ff45f2d33186bceb19e8bb83.html?re=view
http://wenku.baidu.com/link?url= ... 2hjP6nxSo1V37bu4gn_
ID:170862 发表于 2017-3-17 16:51 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2017-3-17 16:48
有压差才有电流!
“LED两端电压是2.05V”,没有压差,仅仅是电位。
可是,LED已经一端接地了啊
ID:151348 发表于 2017-3-18 09:55 | 显示全部楼层
加一级运放试试
ID:59574 发表于 2017-3-18 11:51 | 显示全部楼层
多加一级运放试试
ID:170862 发表于 2017-3-18 12:00 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/ff45f2d3318 ...
谢谢,加了运算放大器就能点亮了
ID:170862 发表于 2017-3-18 12:01 | 显示全部楼层
谢谢,加了运放后能点亮了
ID:171762 发表于 2017-3-18 13:15 | 显示全部楼层
这个。。。
