查看: 2235|回复: 1
AT24C02读写操作
ID:171590 发表于 2017-3-17 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit scl=P2^1;
sbit sda=P2^0;
void delay5us(uchar z)
  do
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
  }while(--z);
void init()   //释放总线
   scl=1;
   delay5us(1);
   sda=1;
   delay5us(1);
void start()   //起始信号
   sda=1;
   delay5us(1);
   scl=1;
   delay5us(1);
   sda=0;
   delay5us(1);
void stop()      //终止信号
   sda=0;
   delay5us(1);
   scl=1;
   delay5us(1);
   sda=1;
   delay5us(1);
void response()   //应答信号
  uchar i=0;
  scl=1;
  delay5us(1);
  while((sda==1)&&(i<250)) i++;
  scl=0;
  delay5us(1);
void writebyte(uint dat)
  uchar i,temp;                                     //这里的变量temp定义成 unsigned int 数据读不回来,为什么??
  temp=dat;
  for(i=0;i<8;i++)
         temp=temp<<1;
         scl=0;
         delay5us(1);
         sda=CY;
         delay5us(1);
         scl=1;
         delay5us(1);
  scl=0;
  delay5us(1);
  sda=1;
  delay5us(1);
uchar readbyte()
  uint j,k,t;
  scl=0;
  delay5us(1);
  //sda=1;
  //delay5us(1);
  for(j=0;j<8;j++)
     scl=1;
         delay5us(1);
     k=sda;
         t=k|t<<1;
         delay5us(1);
         scl=0;
         delay5us(1);
   delay5us(1);
   return  t;
   sda=1;
   delay5us(1);
void write(uchar add,uchar oder)
  start();
  writebyte(0xa0);
  response();
  writebyte(add);
  response();
  writebyte(oder);
  response();
  stop();
void read(uchar add)
  start();
  writebyte(0xa0);
  response();
  writebyte(add);
  response();
  start();
  writebyte(0xa1);
  response();
  P1=readbyte();
  stop();
  init();
  write(0x00,0x55);
  delay5us(200);
  read(0x00);
  while(1);
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:139783 发表于 2017-3-18 07:52 | 只看该作者
新手学习中,谢谢分享!
