查看: 1625|回复: 2
没道理啊 TM2003语音模块播报 不正常 附程序
ID:167675 发表于 2017-3-17 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天 近五点的时候播报了一下四点的音乐 (其余时间正常) 今天又上演了这一幕 我是截取的部分用的到的代码
请大神帮我看看
void Read_Data(void)
    Hour = BCD_16((Read_DS1302(0x85) & 0x3f));                                            //读小时
        Minute = BCD_16((Read_DS1302(0x83) & 0x7f));                                          //读分钟
    Second = BCD_16((Read_DS1302(0x81) & 0x7f));                                          //读分钟
    Year = BCD_16((Read_DS1302(0x8D)));
        Month = BCD_16((Read_DS1302(0x89) & 0x1f));
        Day = BCD_16((Read_DS1302(0x87) & 0x3f));
////////函数:Read_DS1302;
////////内容:读DS1302指定地址数据
unsigned char Read_DS1302(unsigned char Add)
    unsigned char Data;
    OUT_SCLK;                                            //时钟和数据控制引脚输出
        OUT_SDATA;
        OUT_CE;
        asm("nop");                                            //延迟
        asm("nop");
        CE_0;
        SCLK_0;
        CE_1;
        Write_Ds_Byte(Add);                                   //写地址
        Data = Read_Ds_Byte();                                  //读数据
        SCLK_1;
        CE_0;
        return  Data;
//读取时间 并给语音模块发送命令
void Time_read(void)
        Read_Data();   //读取时间
        if(Hour == 9 && Minute == 0 && Second == 0)
                if(Flag==1)
                        Flag=0;
                        Play_music(1);    //指定Flash 文
        else if(Hour == 11 && Minute ==59 && Second ==30)
                if(Flag==1)
                        Flag=0;
                        Play_music(2);    //指定Flash 文件
        else if(Hour == 13 && Minute == 0 && Second == 0)
                if(Flag==1)
                        Flag=0;
                        Play_music(3);    //指定Flash 文件
        else if(Hour == 16 && Minute == 0 && Second == 0)
                if(Flag==1)
                        Flag=0;
                        Play_music(4);    //指定Flash 文件
        else if(Hour == 18 && Minute == 30 && Second == 0)
                if(Flag==1)
                        Flag=0;
                        Play_music(5);    //指定Flash 文件夹内播放
                Flag=1;
int main(void)
        Init();
                Time_read();
                if(SetTime_flag==1)
                         SetTime_flag=0;
                         DS1302_Init();
                if(Copy_flag==1)
                        Copy_flag=0;
                        UART0_SendStr(Ta_1,5); //复制SD卡
ID:172927 发表于 2017-3-19 16:33 | 只看该作者
额,先看看程序
ID:167675 发表于 2017-3-21 17:15 | 只看该作者
哪里有问题了
