查看: 4059|回复: 4
串口调试软件接收的数据和示波器测的数据不同?求教。
ID:103038 发表于 2017-3-20 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
#include<reg51.h>
uchar SendAscii_Startflag,receivedata[12];
sfr AUXR=0x8e;
void delay0(unsigned int i)
         while ((i--)!=1 );         // 延时10*i个机器周期,晶振频率11.05926hz;
void Uart_Time1_Init()
             /*采用波特率加倍*/
        PCON |= 0x80;                //使能波特率倍速位SMOD
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定时器1时钟为Fosc/12,即12T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xFA;                //设定定时初值
        TH1 = 0xFA;                //设定定时器重装值
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                //启动定时器1
        ES=1;                           //串口中断允许位;
        EA=1;
void Laser_Configuration()
        uchar i;
        ES=0;
        for(i=0;i<SendAscii_Startflag;i++)
                SBUF=receivedata[i];
                while(!TI);
                TI=0;
        ES=1;
        SendAscii_Startflag=0;
        Uart_Time1_Init();
                Key_Scan();
                if(SendAscii_Startflag==5)
                        Laser_Configuration();
void Uart_ser() interrupt 4                  //串口中断;
        ES=0;
        if(RI)
                RI=0;
                receivedata[SendAscii_Startflag]=SBUF;
                SendAscii_Startflag++;
        if(TI)
                TI=0;
        ES=1;
用不同的串口调试软件发送的数据和接收的数据不同;用示波器测得的rxd,txd数据是对的。是以示波器为主吗?谢谢!!
ID:111634 发表于 2017-3-20 17:47 | 显示全部楼层
匹配问题。给你个参考案例,对照检查一下。单片机与PC机虚拟串行通信
Proteus仿真一下,确认有效。
实验16 与PC机虚拟串行通信.rar (151.41 KB, 下载次数: 8)
ID:151348 发表于 2017-3-20 21:18 | 显示全部楼层
收发双方的波特率匹配吗
ID:103038 发表于 2017-3-21 09:09 | 显示全部楼层
imxuheng 发表于 2017-3-20 21:18
收发双方的波特率匹配吗
是的,都是9600。
ID:103038 发表于 2017-3-21 09:26 | 显示全部楼层
好的,我试试!谢谢!请问,设置串口通讯初始化的值有没有什么规律,还是说完全凭借经验或者别的什么??
