查看: 3388|回复: 2
51单片机的简易计算器 课程设计报告下载
ID:176999 发表于 2017-3-21 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设计任务目的
设计一个计算器,可以进行简易的四则运算。
二、计任务要求
    1、能够进行简单的四则运算,包括带负数的运算。用LCD显示数据和结果(6位即可)
    2、采用键盘输入方式,键盘包括数字键(0~9)、符号 (+、-、×、÷)、清除键(c)和等号键(=),故只需要16 个按键即可。
    3、在执行过程中,开机显示零,等待键入数值,当键入数字,通过LCD显示出来,当键入+、-、*、/运算符,计算器在内部执行数值转换和存储,并等待再次键入数值,当再键入数值后将显示键入的数值,按等号就会在LCD上输出运算结果。
4、错误提示:当计算器执行过程中有错误时,会在LCD上显示相应的提示,如:当输入的数值或计算得到的结果大于计算器的表示范围时,计算器会在LCD上提示OV;当除数为0时,计算器会在LCD上提示ERR。
目录
一、设计任务目的....................................................................................................... 2
二、计任务要求........................................................................................................... 2
三、设计方案选取与论证........................................................................................... 2
四、电路设计............................................................................................................... 3
4.1总体电路图...................................................................................................... 3
4.2 硬件设计......................................................................................................... 4
4.2.1 矩阵按键................................................................................................ 4
4.2.2 AT89C52主芯片.................................................................................... 4
4.2.3 LCD显示............................................................................................... 7
4.3软件设计.......................................................................................................... 8
4.3.1 键盘模块............................................................................................... 8
4.3.2 计算模块............................................................................................... 9
4.3.3 显示模块............................................................................................... 9
五.制作及调试过程.................................................................................................... 10
5.1  制作过程..................................................................................................... 10
5.2 软件调试....................................................................................................... 10
5.3 硬件调试........................................................................................................ 11
结论............................................................................................................................. 12
致谢............................................................................................................................. 13
参考文献..................................................................................................................... 13
完整的课程设计下载(word格式 可编辑):
51单片机的简易计算器.doc (615.41 KB, 下载次数: 50)
参与人数 2黑币 +54 收起 理由
D08243735L + 4 淡定
ID:426459 发表于 2018-11-15 13:45 | 显示全部楼层
有没有详细的程序?我想知道计算器错误提示的c语言程序是什么?谢谢。
ID:414974 发表于 2018-11-18 22:57 | 显示全部楼层
靠,假的吧我下载了没有只有文档
