查看: 5451|回复: 1
lcd12864带字库汉字显示演示 单片机汇编语言程序
ID:171009 发表于 2017-3-23 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家可以参考一下
  1. ;12864(带字库汉字显示演示程序)
  2. ;***************************************************************************
  3. ;***************************************************************************
  4. RS EQU P2.0
  5.           RW EQU P2.1
  6.           E  EQU P2.2
  7.           PSB EQU P2.3
  8.           RST EQU P2.5
  9. ;-----------------------------------------------
  10.           LCD_X  EQU 30H
  11.           LCD_Y  EQU 31H
  12.           COUNT  EQU 32H
  13.           COUNT1 EQU 33H
  14.           COUNT2 EQU 34H
  15.           COUNT3 EQU 35H
  16. ;-----------------------------------------------
  17.        LCD_DATA  EQU 36H
  18.        LCD_DATA1 EQU 37H
  19.        LCD_DATA2 EQU 38H
  20.           STORE  EQU 39H
  21. ;-----------------------------------------------
  22.   ORG 0000H
  23.   LJMP MAIN
  24.   ORG 0100H
  25. ;-----------------------------------------------
  26. MAIN:
  27.      MOV SP,#5FH
  28.             CLR  RST             ;复位
  29.             LCALL DELAY4
  30.             SETB RST
  31.      NOP
  32.             SETB PSB             ;通讯方式为8位数据并口
  33. ;********************初始化**********************
  34. LGS0:     MOV A,#34H  ;34H--扩充指令操作
  35.      LCALL SEND_I
  36.      MOV A,#30H  ;30H--基本指令操作
  37.      LCALL SEND_I
  38.      MOV A,#01H  ;清除显示
  39.      LCALL SEND_I
  40.             MOV A,#06H  ;指定在资料写入或读取时,光标的移动方向
  41.      LCALL SEND_I        ;DDRAM 的地址计数器(AC)加1
  42.      MOV A,#0CH  ;开显示,关光标,不闪烁
  43.      LCALL SEND_I
  44. ;===============================================
  45. TU_PLAY1:
  46.             MOV  DPTR,#TU_TAB1      ;显示图形
  47.      LCALL PHO_DISP
  48.      LCALL DELAY3
  49. ;=================================================
  50. ;;显示汉字和字符
  51. ;加入80ms的延时,使你能够看清楚显示的过程
  52. ;根据汉字显示坐标分段写入(顺序写入)
  53. ;=================================================
  54. HAN_WR2:
  55.             LCALL CLEAR_P
  56. HAN_WR2A:
  57.             MOV DPTR,#TAB1A ;显示汉字和字符
  58.      MOV COUNT,#10H      ;地址计数器设为16。
  59.      MOV A,#80H          ;第一行起始地址
  60.      LCALL SEND_I
  61.             LCALL   QUSHU
  62. HAN_WR2B:
  63.             MOV DPTR,#TAB1B ;显示汉字和字符
  64.      MOV COUNT,#10H      ;地址计数器设为16。
  65.      MOV A,#90H          ;第二行起始地址
  66.      LCALL SEND_I
  67.             LCALL QUSHU
  68. HAN_WR2C:
  69.             MOV DPTR,#TAB1C ;显示汉字和字符
  70.      MOV COUNT,#10H      ;地址计数器设为16。
  71.      MOV A,#88H          ;第三行起始地址
  72.      LCALL SEND_I
  73.             LCALL QUSHU
  74. HAN_WR2D:
  75.             MOV DPTR,#TAB1D  ;显示汉字和字符
  76.      MOV COUNT,#10H       ;地址计数器设为16。
  77.      MOV A,#98H           ;第四行起始地址
  78.      LCALL SEND_I
  79.             LCALL QUSHU
  80.             LCALL DELAY3
  81.             LCALL FLASH
  82.             LCALL CLEAR_P
  83.             JMP  TU_PLAY2
  84. ;----------------------------------------------
  85. ;TU_PLAY1:
  86.             MOV  DPTR,#TU_TAB1      ;显示图形
  87.      LCALL PHO_DISP
  88.      LCALL DELAY3
  89.
  90. ;----------------------------------------------
  91. TU_PLAY2:
  92.      MOV DPTR,#TU_TAB2   ;显示图形
  93.      LCALL PHO_DISP
  94.      LCALL DELAY3
  95.
  96. ;----------------------------------------------
  97. TU_PLAY3:
  98.      MOV DPTR,#TU_TAB4   ;显示图形
  99.      LCALL PHO_DISP
  100.      LCALL DELAY3
  101.
  102. ;-----------------------------------------------
  103. ;显示点阵
  104. ;-----------------------------------------------
  105. LATPLAY1:
  106.             MOV A,#01H         ;清屏
  107.             LCALL SEND_I
  108.      MOV LCD_DATA1,#0CCH  ;显示点阵
  109.      MOV LCD_DATA2,#0CCH
  110.      LCALL LAT_DISP
  111.      LCALL DELAY3
  112.             LCALL CLEAR_P
  113. KU_PLAY2:
  114.             LJMP  TU_PLAY1
  115.
  116. ;===============================================
  117. ;全屏显示图形子程序
  118. ;===============================================
  119. PHO_DISP:
  120.          MOV  COUNT3,#02H
  121.      MOV  LCD_X,#80H
  122. PHO_DISP1:
  123.          MOV  LCD_Y,#80H
  124.      MOV  COUNT2,#20H
  125. PHO_DISP2:
  126.          MOV  COUNT1,#10H
  127.      LCALL WR_ZB
  128. PHO_DISP3:
  129.             CLR A
  130.      MOVC A,@A+DPTR
  131.      LCALL SEND_D
  132.      INC DPTR
  133.      DJNZ COUNT1,PHO_DISP3
  134.      INC LCD_Y
  135.      DJNZ COUNT2,PHO_DISP2
  136.      MOV LCD_X,#88H
  137.      DJNZ COUNT3,PHO_DISP1
  138.      MOV A,#36H
  139.      LCALL SEND_I
  140.      MOV A,#30H
  141.      LCALL SEND_I
  142.             RET
  143. ;----------------------------------------------
  144. CLRRAM:
  145.           MOV LCD_DATA1,#00H  ;GDRAM写0子程序
  146.      MOV LCD_DATA2,#00H
  147.      LCALL LAT_DISP
  148.      RET
  149. ;==============================================
  150. ;显示点阵子程序
  151. ;==============================================
  152. LAT_DISP:
  153.          MOV COUNT3,#02H
  154.      MOV LCD_X,#80H
  155. LAT_DISP1:
  156.          MOV LCD_Y,#80H
  157.      CLR F0
  158.      MOV COUNT2,#20H
  159. LAT_DISP2:
  160.          MOV COUNT1,#10H
  161.      LCALL WR_ZB
  162. LAT_DISP3:
  163.          JB F0,LAT_DISP32
  164.      MOV LCD_DATA,LCD_DATA1
  165.      AJMP LAT_DISP31
  166. LAT_DISP32:
  167.          MOV LCD_DATA,LCD_DATA2
  168. LAT_DISP31:
  169.          MOV A,LCD_DATA
  170.      LCALL SEND_D
  171.      DJNZ COUNT1,LAT_DISP31
  172.      INC LCD_Y
  173.      CPL F0
  174.      DJNZ COUNT2,LAT_DISP2
  175.      MOV LCD_X,#88H
  176.      DJNZ COUNT3,LAT_DISP1
  177.      MOV A,#36H
  178.      LCALL SEND_I
  179.      MOV A,#30H
  180.      LCALL SEND_I
  181.      RET
  182. ;---------------------------------------------
  183. WR_ZB:
  184.          MOV A,#34H
  185.      LCALL SEND_I
  186.      MOV A,LCD_Y
  187.      LCALL SEND_I
  188.      MOV A,LCD_X
  189.      LCALL SEND_I
  190.      MOV A,#30H
  191.      LCALL SEND_I
  192.      RET
  193. ;===============================================
  194. FLASH:
  195.             MOV  A,#08H       ;关闭显示
  196.             LCALL SEND_I
  197.             LCALL  DELAY5
  198.             MOV  A,#0CH   ;开显示,关光标,不闪烁
  199.      LCALL SEND_I
  200.             LCALL  DELAY5
  201.             MOV  A,#08H       ;关闭显示
  202.             LCALL SEND_I
  203.             LCALL  DELAY5
  204.             MOV  A,#0CH   ;开显示,关光标,不闪烁
  205.      LCALL SEND_I
  206.             LCALL  DELAY5
  207.             MOV  A,#08H       ;关闭显示
  208.             LCALL SEND_I
  209.             LCALL  DELAY5
  210.                 RET
  211. ;==================================================
  212. ;清屏
  213. ;==================================================
  214. CLEAR_P:
  215.             MOV A,#01H           ;清屏
  216.      LCALL SEND_I
  217.             MOV A,#34H
  218.      LCALL SEND_I
  219.      MOV A,#30H
  220.      LCALL SEND_I
  221.             RET
  222. ;==================================================
  223. ;查表取数据送显示
  224. ;==================================================
  225. QUSHU:
  226.             CLR A
  227.      MOVC A,@A+DPTR       ;查表取数据
  228.      LCALL SEND_D          ;送显示
  229.      INC DPTR
  230.             LCALL DELAY4           ;延时80ms,
  231.             DJNZ COUNT,QUSHU
  232.      RET
  233. ;===============================================
  234. ;写数据子程序
  235. ;RS=1,RW=0,E=高脉冲,D0-D7=数据
  236. ;===============================================
  237. SEND_D:
  238.      LCALL CHK_BUSY    ;写数据子程序
  239.      SETB RS
  240.      CLR RW
  241.      MOV P0,A
  242.      SETB E
  243.      NOP
  244.      NOP
  245.      CLR E
  246.      RET
  247. ;===============================================
  248. ;写指令子程序
  249. ;RS=0,RW=0,E=高脉冲,D0-D7=指令码
  250. ;===============================================
  251. SEND_I:
  252.      LCALL CHK_BUSY
  253.      CLR RS
  254.      CLR RW
  255.      MOV P0,A
  256.      SETB E
  257.      NOP
  258.      NOP
  259.      CLR E
  260.      RET
  261. ;================================================
  262. ;读数据子程序
  263. ;RS=1,RW=1,E=H,D0-D7=数据
  264. ;================================================
  265. READ_D:
  266.     LCALL CHK_BUSY    ;读数据子程序
  267.     SETB RS
  268.     SETB RW
  269.     SETB E
  270.     NOP
  271.     MOV A,P0
  272.     CLR E
  273.     MOV STORE,A
  274.     RET
  275. ;================================================
  276. ;;测忙碌子程序
  277. ;RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=状态字
  278. ;================================================
  279. CHK_BUSY:
  280.         MOV P0,#0FFH    ;测忙碌子程序
  281.     CLR RS
  282.     SETB RW
  283.     SETB E
  284.     JB P0.7,$
  285.     CLR E
  286.     RET
  287. ;================================================
  288. ;延时子程序
  289. DELAY3:
  290.     MOV R5,#16H
  291. DEL31:    MOV R6,#100
  292. DEL32:    MOV R7,#0FFH
  293. DEL33:    DJNZ R7,DEL33
  294.     DJNZ R6,DEL32
  295.     DJNZ R5,DEL31
  296.     RET
  297. DELAY2:
  298.            MOV R6,#0CH
  299. DEL21:    MOV R7,#18H
  300. DEL22:    DJNZ R7,DEL22
  301.     DJNZ R6,DEL21
  302.     RET
  303. DELAY1:
  304.            MOV R6,#06H
  305. DEL11:    MOV R7,#08H
  306. DEL12:    DJNZ R7,DEL12
  307.     DJNZ R6,DEL11
  308.            RET
  309. DELAY4:
  310.            MOV R6,#100
  311. DEL41:    MOV R7,#200
  312. DEL42:    DJNZ R7,DEL42
  313.     DJNZ R6,DEL41
  314.     RET
  315. DELAY5:
  316.            MOV R5,#05H
  317. DEL51:    MOV R6,#100
  318. DEL52:    MOV R7,#0FFH
  319. DEL53:    DJNZ R7,DEL53
  320.     DJNZ R6,DEL52
  321.     DJNZ R5,DEL51
  322.     RET
  323. ;***********************************************
  324. TAB1:
  325. TAB1A:     DB  '    51测试网    '    ;显示在第一行
  326. TAB1C:     DB  '自学单片机第一站'    ;显示在第三行
  327. TAB1B:     DB  '  WWW.8951.COM  '    ;显示在第二行
  328. TAB1D:     DB  'TEL 755-89956892'    ;显示在第四行
  329. ;*-------------------------------------------------------------------- *
  330. ;* Bitmap点阵数据表                                                    *
  331. ;* 图片: E:\图形8.bmp,横向取模左高位,数据排列:从左到右从上到下         *
  332. ;* 图片尺寸: 128 * 64                                                  *
  333. ;*-------------------------------------------------------------------- *
  334. TU_TAB1:                                   ; 数据表
  335.         db  0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh
  336.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  337.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  338.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  339.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  340.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  341.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  342.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Ch, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  343.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  344.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h,0FFh,0C0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  345.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 01h,0BFh,0F8h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  346.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 01h,0FFh,0DCh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  347.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 01h, 1Fh,0FEh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  348.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 01h,0DFh,0FFh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  349.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h,0FFh,0FFh, 19h, 8Ch, 03h, 06h, 00h, 18h, 00h,0FFh,0E1h
  350.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 3Fh,0FFh, 0Ch,0CCh, 03h, 06h, 00h, 18h, 00h,0FFh,0E1h
  351.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh,0FFh, 04h, 58h, 03h, 06h, 01h,0FFh,0C0h, 00h,0C1h
  352.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh,0DAh, 3Fh,0FEh, 0Fh,0DFh,0C1h,0FFh,0C0h, 01h, 81h
  353.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh, 8Ch, 3Fh,0FEh, 0Fh,0DFh,0C1h, 98h,0C0h, 07h, 01h
  354.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh,0B8h, 30h, 06h, 03h, 06h, 01h, 98h,0C0h, 06h, 01h
  355.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h,0FEh,0C0h, 0Fh,0F8h, 03h, 8Eh, 01h,0FFh,0C3h,0FFh,0F9h
  356.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Eh, 00h, 0Fh,0F8h, 07h,0CFh, 01h, 98h,0C3h,0FFh,0F9h
  357.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh, 00h, 00h, 60h, 07h, 5Fh, 81h, 98h,0C0h, 06h, 01h
  358.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh, 80h, 3Fh,0FEh, 0Fh, 36h,0C1h,0FFh,0C0h, 06h, 01h
  359.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 1Fh, 80h,0BFh,0FEh, 0Bh, 36h, 61h,0FFh,0C0h, 06h, 01h
  360.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 1Fh,0C7h, 00h,0C0h, 03h, 66h, 21h, 98h, 30h, 06h, 01h
  361.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 15h, 5Fh,0C7h, 00h,0C0h, 03h, 06h, 00h, 18h, 30h, 06h, 01h
  362.         db         80h, 00h, 02h,0E0h, 06h, 7Fh,0CEh, 03h,0C0h, 03h, 06h, 00h, 1Fh,0F0h, 1Eh, 01h
  363.         db         80h, 00h, 04h, 54h, 4Fh,0FFh,0FCh, 01h, 80h, 03h, 06h, 00h, 0Fh,0E0h, 0Ch, 01h
  364.         db         80h, 00h, 03h,0FDh, 3Fh,0FFh,0D9h,0C0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  365.         db         80h, 00h, 1Dh,0FFh,0FFh,0FFh, 87h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  366.         db         80h, 00h, 2Bh,0FFh,0F8h, 7Fh, 06h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  367.         db         80h, 00h, 3Fh,0BFh,0F8h, 09h, 0Fh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  368.         db         80h, 00h, 1Fh, 9Fh,0F0h, 00h,0BCh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  369.         db         9Dh,0FEh, 1Fh, 8Fh,0F0h, 00h,0F8h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  370.         db         9Fh,0FCh, 17h, 8Fh,0F0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  371.         db         81h,0FFh,0CFh, 9Fh,0E0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  372.         db         82h,0FFh,0FFh, 9Ch, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  373.         db         81h, 7Fh,0FFh,0FCh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  374.         db         80h, 6Fh,0FEh, 30h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  375.         db         80h, 03h,0FCh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  376.         db         80h, 00h, 34h, 14h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  377.         db         80h, 00h, 0Eh, 18h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  378.         db         80h, 00h, 02h, 30h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  379.         db         80h, 00h, 01h,0E0h, 00h, 00h, 7Fh, 04h, 00h, 3Fh, 82h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  380.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh, 0Ch, 00h, 3Fh, 86h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  381.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 7Fh, 1Ch, 00h, 3Fh, 8Eh, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  382.         db         83h,0BBh, 9Dh,0DCh,0EEh,0E0h, 70h, 7Ch, 38h, 38h, 3Eh, 00h,0E0h, 38h, 3Bh, 31h
  383.         db         83h,0BBh, 9Dh,0DCh,0EEh,0E0h, 70h, 7Ch, 3Ch, 38h, 3Eh, 00h,0F0h, 7Ch, 3Fh,0F9h
  384.         db         83h,0BBh, 9Dh,0DCh,0EEh,0E0h, 76h, 1Ch, 7Eh, 3Bh, 0Eh, 01h,0F8h,0FEh, 3Fh,0F9h
  385.         db         83h,0BBh, 9Dh,0DCh,0EEh,0E0h, 7Fh, 1Ch, 76h, 3Fh, 8Eh, 01h,0D8h,0EEh, 3Bh,0B9h
  386.         db         83h,0BBh, 9Dh,0DCh,0EEh,0E0h, 7Fh, 1Ch, 76h, 3Fh, 8Eh, 01h,0D8h,0EEh, 3Bh,0B9h
  387.         db         83h,0BBh, 9Dh,0DCh,0EEh,0E0h, 77h, 1Ch, 76h, 3Bh, 8Eh, 01h,0D8h,0EEh, 3Bh,0B9h
  388.         db         81h,0BBh, 0Dh,0D8h, 6Eh,0C0h, 07h, 1Ch, 70h, 03h, 8Eh, 01h,0C0h,0EEh, 3Bh,0B9h
  389.         db         81h,0ABh, 0Dh, 58h, 6Ah,0C0h, 07h, 1Ch, 70h, 03h, 8Eh, 01h,0C0h,0EEh, 3Bh,0B9h
  390.         db         81h,0ABh, 0Dh, 58h, 6Ah,0C0h, 77h, 1Ch, 70h, 3Bh, 8Eh, 01h,0C0h,0EEh, 3Bh,0B9h
  391.         db         81h,0ABh, 0Dh, 58h, 6Ah,0C0h, 77h, 1Ch, 76h, 3Bh, 8Eh, 01h,0D8h,0EEh, 3Bh,0B9h
  392.         db         81h,0EFh, 0Fh, 78h, 7Bh,0C0h, 77h, 1Ch, 76h, 3Bh, 8Eh, 01h,0D8h,0EEh, 3Bh,0B9h
  393.         db         81h,0EFh, 0Fh, 78h, 7Bh,0DCh, 77h, 1Ch, 76h, 3Bh, 8Eh, 39h,0D8h,0EEh, 3Bh,0B9h
  394.         db         81h,0EFh, 0Fh, 78h, 7Bh,0DCh, 7Fh, 1Ch, 7Eh, 3Fh, 8Eh, 39h,0F8h,0FEh, 3Bh,0B9h
  395.         db         81h,0EFh, 0Fh, 78h, 7Bh,0DCh, 3Eh, 1Ch, 3Ch, 1Fh, 0Eh, 38h,0F0h, 7Ch, 3Bh,0B9h
  396.         db         81h,0EFh, 0Fh, 78h, 7Bh,0DCh, 1Ch, 1Ch, 3Ch, 0Eh, 0Eh, 38h,0F0h, 78h, 3Bh,0B9h
  397.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  398.         db        0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh
  399. ;*-------------------------------------------------------------------- *
  400. ;* Bitmap点阵数据表                                                    *
  401. ;* 图片: E:\图形12.bmp,横向取模左高位,数据排列:从左到右从上到下        *
  402. ;* 图片尺寸: 128 * 64                                                  *
  403. ;*-------------------------------------------------------------------- *
  404. TU_TAB2:                                   ; 数据表
  405.         db   40h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 03h, 65h,0E8h, 80h, 00h, 01h
  406.         db         9Ah,0D6h,0B4h, 42h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 34h,0DAh,0D0h, 00h, 00h, 01h
  407.         db        0A4h, 00h, 02h, 10h, 6Bh, 30h, 00h, 00h, 00h, 00h, 8Bh,0FFh, 30h, 00h, 00h, 01h
  408.         db         42h,0D6h,0B0h, 42h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 16h, 77h,0FEh,0C0h, 00h, 00h, 01h
  409.         db         42h,0D6h,0B0h, 42h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 16h, 77h,0FEh,0C0h, 00h, 00h, 01h
  410.         db        0B9h, 20h, 04h, 00h, 00h, 02h, 10h, 00h, 00h, 00h,0BCh,0BCh, 00h, 00h, 00h, 01h
  411.         db         46h,0D6h,0B1h,0ACh, 6Bh, 30h, 00h, 00h, 02h, 29h,0CBh, 40h, 00h, 00h, 00h, 01h
  412.         db        0FFh,0F9h, 04h, 01h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 16h,0B4h,0A0h, 00h, 00h, 00h, 01h
  413.         db        0FFh,0FFh,0F2h, 50h, 00h, 40h, 00h, 00h, 00h, 29h, 4Bh, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  414.         db        0FFh,0FFh,0F2h, 50h, 00h, 40h, 00h, 00h, 00h, 29h, 4Bh, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  415.         db        0FFh,0FFh,0BDh, 82h, 94h, 00h, 40h, 00h, 00h,0C9h, 30h, 02h, 00h, 00h, 00h, 01h
  416.         db        0FFh,0FFh,0FBh,0B0h, 00h, 08h, 00h, 00h, 05h, 16h, 44h, 40h, 00h, 00h, 00h, 01h
  417.         db        0FFh,0FFh,0FFh,0EFh, 90h, 40h, 00h, 00h, 00h, 21h, 00h, 04h,0C8h, 30h, 00h, 01h
  418.         db        0A5h,0FFh,0FFh,0FDh, 6Bh, 00h, 00h, 00h, 00h,0C8h, 00h, 99h, 16h,0FAh, 40h, 01h
  419.         db        0A5h,0FFh,0FFh,0FDh, 6Bh, 00h, 00h, 00h, 00h,0C8h, 00h, 99h, 16h,0FAh, 40h, 01h
  420.         db         82h, 2Fh,0FFh,0FFh,0E8h, 84h, 00h, 00h, 00h, 00h, 08h, 00h,0DFh,0FFh,0ECh, 01h
  421.         db         24h,0C1h, 7Fh,0FFh,0F4h, 30h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h,0A7h,0FFh,0FFh,0FCh, 01h
  422.         db         42h, 28h, 05h,0BFh,0FBh, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 04h, 1Bh,0FFh,0FFh,0FFh, 81h
  423.         db         98h,0C1h, 4Ah, 53h,0ECh, 48h, 00h, 00h, 00h, 00h, 40h, 7Fh,0FFh,0FFh,0FFh,0E1h
  424.         db         98h,0C1h, 4Ah, 53h,0ECh, 48h, 00h, 00h, 00h, 00h, 40h, 7Fh,0FFh,0FFh,0FFh,0E1h
  425.         db         42h, 28h, 00h, 0Ch, 77h, 82h, 00h, 00h, 00h, 00h, 33h,0BFh,0FFh,0FFh,0FFh, 89h
  426.         db         18h,0C1h, 4Ah, 51h, 9Bh, 74h, 00h, 00h, 00h, 00h, 04h,0FFh, 3Fh,0FFh,0DFh,0F1h
  427.         db        0C2h, 28h, 00h, 0Ch, 04h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 40h,0FEh, 1Fh,0F9h,0C3h,0F9h
  428.         db         1Ah,0D6h,0B5h,0A1h, 6Bh, 75h, 80h, 00h, 00h, 00h, 8Fh,0FCh, 3Fh,0F2h, 0Fh, 1Fh
  429.         db         1Ah,0D6h,0B5h,0A1h, 6Bh, 75h, 80h, 00h, 00h, 00h, 8Fh,0FCh, 3Fh,0F2h, 0Fh, 1Fh
  430.         db        0C5h, 29h, 79h, 8Ch, 00h, 88h, 00h, 00h, 00h, 00h, 03h,0F8h, 1Fh,0C8h, 52h, 81h
  431.         db         22h,0FFh,0FFh,0F2h, 6Bh, 35h, 80h, 00h, 00h, 00h, 37h,0C2h, 3Fh,0FBh,0FCh, 09h
  432.         db         9Ah,0FFh,0FFh,0FFh, 00h, 48h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h,0D8h, 1Fh,0FFh,0E3h, 81h
  433.         db         9Ah,0FFh,0FFh,0FFh, 00h, 48h, 00h, 00h, 00h, 00h, 07h,0D8h, 1Fh,0FFh,0E3h, 81h
  434.         db         47h,0FFh,0FFh,0FFh,0F3h, 35h, 80h, 00h, 00h, 00h, 8Fh,0C1h, 0Fh,0FFh,0ACh, 01h
  435.         db        0B9h,0FFh,0FFh,0FFh,0FCh, 4Ah, 20h, 00h, 00h, 00h, 0Fh,0A4h, 07h,0FEh, 40h, 01h
  436.         db         5Fh,0FFh,0C7h,0FFh,0FCh,0B5h, 80h, 00h, 00h, 00h, 4Fh,0DAh,0FFh,0F8h, 00h, 01h
  437.         db        0A7h,0FFh,0B7h,0FFh,0FFh, 8Ah, 20h, 00h, 00h, 00h, 0Fh,0FFh,0EFh, 40h, 00h, 01h
  438.         db        0A7h,0FFh,0B7h,0FFh,0FFh, 8Ah, 20h, 00h, 00h, 00h, 0Fh,0FFh,0EFh, 40h, 00h, 01h
  439.         db         7Fh,0FFh, 47h,0FDh, 7Fh,0C5h, 80h, 00h, 00h, 00h, 3Fh,0DAh,0D0h, 00h, 00h, 01h
  440.         db        0A7h,0FEh, 37h,0FFh, 7Ch,0FAh, 50h, 00h, 00h, 00h, 0Ch,0A4h, 08h, 00h, 00h, 01h
  441.         db        0DFh,0FEh, 43h,0FFh,0F8h,0C1h, 80h, 00h, 00h, 00h, 48h, 01h, 00h, 00h, 00h, 01h
  442.         db         27h,0FFh, 4Bh,0FFh,0FFh,0FAh, 2Ch, 00h, 00h, 00h, 03h, 58h, 20h, 00h, 00h, 01h
  443.         db         27h,0FFh, 4Bh,0FFh,0FFh,0FAh, 2Ch, 00h, 00h, 00h, 03h, 58h, 20h, 00h, 00h, 01h
  444.         db         9Bh,0FFh,0C3h,0FFh,0FFh,0F1h,0C0h, 00h, 00h, 00h, 08h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  445.         db         64h, 3Fh,0FDh,0FFh, 6Bh, 7Ch, 10h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  446.         db         03h,0D7h,0FFh,0FDh, 10h, 01h,0A0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  447.         db        0D8h, 29h, 4Fh,0A2h, 80h,0B5h, 90h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  448.         db        0D8h, 29h, 4Fh,0A2h, 80h,0B5h, 90h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  449.         db         05h, 10h,0B0h, 4Ch, 0Bh, 08h, 40h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  450.         db        0A0h,0C9h, 0Ah, 00h, 00h, 42h, 10h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  451.         db         04h, 10h, 40h, 21h, 64h, 09h,0A0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  452.         db        0A2h,0C1h, 35h, 8Ch, 00h, 44h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  453.         db        0A2h,0C1h, 35h, 8Ch, 00h, 44h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  454.         db         00h, 16h, 00h, 21h, 14h, 09h,0A0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  455.         db        0A5h, 00h,0B5h, 80h, 83h, 44h, 0Ch, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  456.         db         00h, 26h, 00h, 12h, 08h, 09h,0A0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  457.         db        0DAh, 00h,0B4h, 40h, 60h, 44h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  458.         db        0DAh, 00h,0B4h, 40h, 60h, 44h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  459.         db         80h,0C8h, 00h, 00h, 04h, 01h,0A0h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  460.         db        0A2h, 20h, 89h, 91h, 10h, 8Ah, 10h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  461.         db         44h, 06h, 00h, 00h, 00h, 30h, 40h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  462.         db         44h, 06h, 00h, 00h, 00h, 30h, 40h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  463.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  464.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  465.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  466.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  467.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  468.         db        0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh
  469. ;*-------------------------------------------------------------------- *
  470. ;*-------------------------------------------------------------------- *
  471. ;* Bitmap点阵数据表                                                    *
  472. ;* 图片: E:\图形13.bmp,横向取模左高位,数据排列:从左到右从上到下        *
  473. ;* 图片尺寸: 128 * 64                                                  *
  474. ;*-------------------------------------------------------------------- *
  475. TU_TAB4:                                   ; 漂亮姑娘看过来
  476.         db  0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh
  477.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  478.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  479.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  480.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  481.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  482.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 11h,0FFh, 80h, 40h, 08h, 30h, 10h, 20h, 00h
  483.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 68h, 3Fh,0FFh, 08h, 30h, 11h,0F8h, 00h
  484.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 68h, 3Fh,0FFh, 08h, 30h, 11h,0F8h, 00h
  485.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h,0FFh, 00h, 00h, 7Fh,0FEh, 7Dh, 08h, 00h
  486.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 11h, 6Bh, 07h,0FCh, 16h, 30h, 2Dh,0F8h, 00h
  487.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Dh,0FFh, 04h, 0Ch, 16h, 30h, 2Dh, 08h, 00h
  488.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 00h, 3Fh,0FFh, 16h, 30h, 2Dh,0F8h, 00h
  489.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 00h, 3Fh,0FFh, 16h, 30h, 2Dh,0F8h, 00h
  490.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch,0FFh, 30h, 01h, 66h,0FEh, 2Dh, 26h, 00h
  491.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 1Ch, 00h, 03h,0F0h, 76h, 82h, 2Dh, 28h, 00h
  492.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Dh,0FFh, 82h, 11h, 08h, 82h, 11h, 10h, 00h
  493.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 8Bh, 04h, 11h, 16h, 82h, 2Dh, 28h, 00h
  494.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Ch, 8Bh, 04h, 11h, 16h, 82h, 2Dh, 28h, 00h
  495.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 0Dh, 18h,0B8h, 1Fh, 60h,0FEh, 41h,0C6h, 00h
  496.         db         00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  497.         db         00h, 07h, 8Fh,0FFh, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  498.         db         00h, 08h, 70h, 40h,0EFh, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  499.         db         00h, 08h, 70h, 40h,0EFh, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  500.         db         00h, 10h, 00h, 80h, 10h, 60h, 00h, 0Fh,0FFh, 30h, 0Ch, 00h, 80h, 00h, 00h, 00h
  501.         db         00h, 20h, 18h, 38h, 20h, 60h, 00h, 00h, 60h, 08h, 0Ch, 1Fh,0FCh, 1Ch, 00h, 00h
  502.         db         00h,0C0h, 64h, 45h, 00h, 60h, 00h, 03h,0FCh, 0Bh,0FFh, 00h, 80h, 3Eh, 00h, 00h
  503.         db         00h,0C1h, 00h, 01h, 00h, 10h, 00h, 00h, 80h, 00h, 0Ch, 08h, 88h, 3Eh, 00h, 00h
  504.         db         00h,0C1h, 00h, 01h, 00h, 10h, 00h, 00h, 80h, 00h, 0Ch, 08h, 88h, 3Eh, 00h, 00h
  505.         db         01h, 01h, 00h, 00h,0C0h, 10h, 00h, 1Fh,0FFh,0BDh, 8Ch, 06h,0B0h, 3Eh, 00h, 00h
  506.         db         02h, 0Eh, 18h, 1Ch,0C0h, 10h, 00h, 01h, 00h, 04h, 4Ch, 7Fh,0FEh, 1Ch, 00h, 00h
  507.         db         02h, 16h, 64h, 22h, 20h, 10h, 00h, 03h,0FCh, 04h, 4Ch, 01h,0C0h, 1Ch, 00h, 00h
  508.         db         02h, 16h, 64h, 22h, 20h, 10h, 00h, 03h,0FCh, 04h, 4Ch, 01h,0C0h, 1Ch, 00h, 00h
  509.         db         04h,0E8h, 83h, 41h, 1Ch, 08h, 00h, 0Dh, 04h, 04h, 0Ch, 06h,0B0h, 00h, 00h, 00h
  510.         db         07h, 10h, 8Fh, 47h, 03h, 88h, 00h, 11h,0FCh, 04h, 3Ch, 08h, 88h, 1Ch, 00h, 00h
  511.         db         00h, 20h, 6Ch, 26h, 01h, 78h, 00h, 01h, 04h, 0Ah, 00h, 70h, 86h, 1Ch, 00h, 00h
  512.         db         00h,0C0h, 18h, 1Ch, 00h, 80h, 00h, 01h,0FCh, 31h,0FFh, 00h, 80h, 00h, 00h, 00h
  513.         db         00h,0C0h, 18h, 1Ch, 00h, 80h, 00h, 01h,0FCh, 31h,0FFh, 00h, 80h, 00h, 00h, 00h
  514.         db         00h,0C1h, 87h, 80h, 00h, 80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  515.         db         01h, 06h, 78h, 3Ch, 20h, 60h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  516.         db         01h, 08h, 07h,0C2h,0C0h, 60h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  517.         db         01h, 08h, 00h, 01h,0C0h, 60h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  518.         db         01h, 08h, 00h, 01h,0C0h, 60h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  519.         db         01h, 08h, 18h, 01h,0C0h, 60h, 00h, 00h, 00h,0F1h,0F3h, 87h,0C0h, 00h, 00h, 00h
  520.         db         00h,0C6h, 18h,0C2h, 20h, 80h, 00h, 00h, 03h, 0Eh, 1Ch, 78h, 70h, 00h, 00h, 00h
  521.         db         00h,0C1h, 00h,0C2h, 00h, 80h, 00h, 00h, 04h, 44h, 11h, 10h, 38h, 00h, 00h, 00h
  522.         db         00h, 26h,0E0h, 04h, 01h, 00h, 00h, 00h, 04h, 80h, 12h, 00h, 38h, 00h, 00h, 00h
  523.         db         00h, 26h,0E0h, 04h, 01h, 00h, 00h, 00h, 04h, 80h, 12h, 00h, 38h, 00h, 00h, 00h
  524.         db         00h, 11h, 18h, 38h, 03h, 00h, 00h, 00h, 04h, 80h, 12h, 00h, 38h, 00h, 00h, 00h
  525.         db         00h, 0Eh, 87h,0C2h, 1Ch, 00h, 00h, 00h, 04h, 00h, 10h, 00h, 38h, 00h, 00h, 00h
  526.         db         00h, 01h,0E0h, 04h,0E0h, 00h, 00h, 00h, 03h, 00h, 1Ch, 00h, 70h, 00h, 00h, 00h
  527.         db         00h, 1Eh, 18h, 3Fh, 1Eh, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h, 32h, 00h,0C0h, 00h, 00h, 00h
  528.         db         00h, 1Eh, 18h, 3Fh, 1Eh, 00h, 00h, 00h, 00h, 80h, 32h, 00h,0C0h, 00h, 00h, 00h
  529.         db         00h, 38h, 07h,0C0h, 0Fh, 00h, 00h, 00h, 00h, 40h, 61h, 01h, 80h, 00h, 00h, 00h
  530.         db         00h,0E9h,0FFh,0FFh, 0Dh, 80h, 00h, 00h, 00h, 31h,0C0h, 87h, 00h, 00h, 00h, 00h
  531.         db         01h,0E9h, 1Bh,0B9h, 0Dh,0E0h, 00h, 00h, 00h, 0Bh, 80h, 6Eh, 00h, 00h, 00h, 00h
  532.         db         03h,0C9h,0F0h, 1Fh, 0Ch,0F0h, 00h, 00h, 00h, 06h, 00h, 18h, 00h, 00h, 00h, 00h
  533.         db         03h,0C9h,0F0h, 1Fh, 0Ch,0F0h, 00h, 00h, 00h, 06h, 00h, 18h, 00h, 00h, 00h, 00h
  534.         db         07h, 06h,0E0h, 06h, 10h, 78h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  535.         db         07h,0C1h, 00h, 00h, 20h,0F8h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  536.         db         07h,0E0h, 80h, 00h,0C1h,0F8h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  537.         db         07h,0E0h, 80h, 00h,0C1h,0F8h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h
  538.         db         80h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h
  539.         db        0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh,0FFh
  540. end
12864.rar (2.93 MB, 下载次数: 35)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:61140 发表于 2022-3-18 11:29 | 只看该作者
在我的川航的LCD12864上显示不出来任何东西
