adr bundle Windows使用教程
adt bundle for windows开发环境构建教程: 第一步:JAVA SDK(JDK)的安装 第二步: 下载ADT-Bundle for Windows 第三步:安装ADT-Bundle 直接把下载下来的的adt-bundle-windows-xxx-xxx.zip,解压到你需要安装的位置。 第四步:安装Android SDK 打开解压出来的文件夹里面的 SDK Manager.exe (也可以运行eclipse/eclipse.exe 然后通过Windows ->Android SDK Manager打开) 勾选上你想要开发的目标手机安卓版本,最好是全部勾上,然后点击Install Package 按提示 next,accept允许等待安装(这是一个慢长的过程) 第五步:配置Android AVD(虚拟模拟器) 打开Eclipse(eclipse/eclipse.exe),(运行启动的eclipse可能看上去有些不一样,可以通过windows把一些常用的窗口,工具条显示出来),然后从Windows->Android Virtual DeviceManger打开AVD管理器。 点击 New按钮 创建你一新的AVD,参数其实你都是可以自己随意填的,点击OK就行了。 你配置的这个AVD是会做为你安卓应用的默认调试摸拟器,当然你也可以配置多个。 第六步:创建一个Hello World项目 通过File -> New-> Android Application Project, 然后输入Hello World(项目名字),next,finish。 第七步:从运行Hello World 直接点击Run Debug(快捷键F11)就可以在你配置的模拟器里运行了。
