查看: 2406|回复: 6
问个小白的单片机延时函数调用问题
ID:24379 发表于 2017-3-25 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STC的软件得到的延时程序:
void Delay100us()                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 39;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
如何在后面的程序中实现调用次数。
现程序延时是100ms,如想延时1000和10000就应分别调用10次和100次。如何实现。
直接Delay100us(10)是错误的。
admin + 50
ID:182942 发表于 2017-3-25 18:23 | 只看该作者
直接delay(10000)就可以了吧,不过变量要int型的,65535之内
ID:183362 发表于 2017-3-25 18:31 | 只看该作者
我只知道用延时函数这种可以随你输入
#include<reg52.h>
#define PORT P1
typedef unsigned int u16;
void delay(u16 num)
  unsigned int x,y;
  for(x=num;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
void main(void)
  PORT=0xff;
     PORT=0xfe;
     delay(500);
ID:182863 发表于 2017-3-25 19:13 | 只看该作者
可以用FOR 的方法,参考例子void delay2ms(unsigned char delay_counter)      {       unsigned char i,j;       for(i=0;i<=delay_counter;i++)        {         for(j=0;j<249;j++)          {           _nop_();           _nop_();           }        }       }
ID:111634 发表于 2017-3-25 19:19 | 只看该作者
设置形参,用实参调用。建议再学学c51基本感念。
ID:146949 发表于 2017-3-25 19:35 | 只看该作者
哈哈~~你也在数码之家注册啦!!
void Delayus(uint us)                //@12.000MHz
        while(us--)
        {_nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();}
ID:24379 发表于 2017-4-9 21:52 | 只看该作者
谢谢各位解答,论坛审查时间太长,我都将这个问题忘了。已解决,用的和4楼类似的方案。
