查看: 1964|回复: 0
LED流水灯实验
ID:183929 发表于 2017-3-28 19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*                              LED流水灯实验        *
实现现象:下载程序后LED呈现流水灯效果进行左移右移滚动
#include "reg52.h"                //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因为要用到左右移函数,所以加入这个头文件
#define led P2   //将P2口定义为led 后面就可以使用led代替P2口
typedef unsigned int u16;       //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;         //定义P31口是k1
sbit k2=P3^0;
* 函 数 名         : delay
* 函数功能           : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
    while(i--);
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大约延时450ms
          if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
                        delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
                        if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
                                for(i=0;i<7;i++)         //将led左移一位
                                        led=_crol_(led,1);
                        while(!k1);         //检测按键是否松开
                else if(k2==0)                  //检测按键K1是否按下
                        if(k2==0)         //再次判断按键是否按下
                                for(i=0;i<7;i++)        //将led右移一位
                                        led=_cror_(led,1);
                        while(!k2);         //检测按键是否松开
