查看: 6074|回复: 2
用定时器控制一个灯亮5S 灭5S
ID:183929 发表于 2017-3-28 19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"                 //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;         //定义P31口是k1
bit flag = 0;
sbit led = P2;void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
void delay(u16 i)
        while(i--);
void keypros()
        if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
                delay(1000);   //消除抖动 一般大约10ms
                if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
                        led = 0;
                while(!k1);         //检测按键是否松开
}void main()
    P2=0xff;
        Timer0Init();  //定时器0初始化
           keypros();
void Timer0() interrupt 1
        static u16 i;
        TL0=0X18;
        if(led == 0)
                i++;
                if(i==5000)
                        i=0;
                        led = 1;
ID:47286 发表于 2017-3-28 22:04 | 只看该作者
sbit led = P2;
uchar i=0;
void Timer0Init()
        TH0=;        //给定时器赋初值 ********用20ms就行*******
        TL0=;
        ET0=1;//打开定时器0中断允许
        EA=1;//打开总中断
        TR0=1;//打开定时器
void delay(uchar time)
    i=0;
    while(i<time);
void keypros()
                delay(1);            //消除抖动 ****20ms****
                        led = 0;
                i=0;
        led=0xff;
           keypros();
           if(i==250)
                i=0;
                led=~led;
        TL0=;
        i++;
ID:202137 发表于 2017-5-24 09:49 来自手机 | 只看该作者
怎么不用按键
