查看: 5915|回复: 3
4种常用热电偶曲线拟合
ID:61002 发表于 2017-3-30 11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. typedef enum
  2. {
  3.     PT100=0,//电阻PT100
  4.     CU50=1,//电阻CU50
  5.     BA1=2,//电阻BA1
  6.     BA2=3,//热电偶BA2
  7. }_InputType;
  8. typedef struct
  9. {
  10.         float Confing[6];
  11.         int8_t cishu;
  12.         _InputType type;
  13. }_Data_Ch;
  14. float jisuan(_InputType type,float val)
  15. {
  16.         float d=0;
  17.         uint8_t i,j;
  18.         for(i=0;i<10;i++)
  19.         {
  20.                 if(Data_Ch[i].type==type)
  21.                         break;
  22.         }
  23.         for(j=0;j<=Data_Ch[i].cishu;j++)
  24.                 d+=Data_Ch[i].Confing[j]*pow(val,Data_Ch[i].cishu-j);
  25.         return d;
  26. }
下载:
热电阻曲线拟合.docx (15.34 KB, 下载次数: 114)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:61002 发表于 2017-3-30 17:24 | 只看该作者
暂时缺热电偶的
ID:442221 发表于 2020-3-27 14:39 | 只看该作者
NTC的也可以吧
采用NTC热敏电阻的也可以吧
