查看: 3725|回复: 6
单片机程序中怎么把8*8点阵旋转过来
ID:128697 发表于 2017-4-2 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是原理图,下面是程序
  1. #include<reg51.h>
  2. void delay();  //延时约1ms函数声明
  3. void main()
  4. {
  5.                 unsigned char code led[10][8]={0x18,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24,0x18,   //0
  6.        0x00,0x18,0x1c,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,    //1
  7.        0x00,0x1e,0x30,0x30,0x1c,0x06,0x06,0x3e,  //2
  8.        0x00,0x1e,0x30,0x30,0x1c,0x30,0x30,0x1e,  //3
  9.        0x00,0x30,0x38,0x34,0x32,0x3e,0x30,0x30,  //4
  10.        0x00,0x1e,0x02,0x1e,0x30,0x30,0x30,0x1e,  //5
  11.        0x00,0x1c,0x06,0x1e,0x36,0x36,0x36,0x1c,  //6
  12.        0x00,0x3f,0x30,0x18,0x18,0x0c,0x0c,0x0c,  //7
  13.        0x00,0x1c,0x36,0x36,0x1c,0x36,0x36,0x1c,  //8
  14.        0x00,0x1c,0x36,0x36,0x36,0x3c,0x30,0x1c};  //9
  15.                 unsigned char w;
  16.                 unsigned int i,k,m;
  17. while(1)
  18.    {
  19.         for(k=0;k<10;k++)  //字符个数控制变量
  20.         {
  21.                  for(m=0;m<400;m++)
  22.                  {
  23.                   //每个字符扫描显示400次,控制每个字符显示时间                           {
  24.                 w=0x01;  //行变量w指向第一行
  25.                 for(i=0;i<8;i++)
  26.                         {
  27.                  P3=w;  //行数据送P3口
  28.                  P0=~led[k][i]; //列数据送P0口
  29.                   delay();
  30.                         w<<=1;
  31.                          P0=0xff;
  32.                         }
  33.                    }
  34.          }
  35.     }
  36. }
  37.   void delay()
  38. {
  39. unsigned char  i,j;
  40. for
  41. (i=0;i<1;i++);
  42. for(j=0;j<10;j++);
  43. }
仿真时发现旋转了90度,想了很久也不知道怎转过来,老师要求把它摆正,求各位写一下程序教教小弟,谢谢!
ID:151348 发表于 2017-4-2 17:41 | 显示全部楼层
花了点的时间给你做了两张图,算是通俗易懂了,就是个读数的问题。
你数据数组unsigned char code led里各个数字的表示方法应该是通过取模软件得到的,不知道你用的是哪一款,用的什么字体,我用PCtoLCD2002试了没事出来你那种显示效果,方法都大同小异,你取模的时候设置旋转90°就行了
ID:128697 发表于 2017-4-2 20:01 | 显示全部楼层
你数据数组unsigned char code led里各 ...
谢谢你,辛苦了,还做了图片
ID:82765 发表于 2017-4-2 23:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:158622 发表于 2017-4-3 00:01 | 显示全部楼层
反正是仿真,直接把器件选择90度,不行吗
ID:185730 发表于 2017-4-3 10:50 | 显示全部楼层
旋转取模的值就好了
ID:185829 发表于 2017-4-3 19:10 | 显示全部楼层
duianma zuanhuan
