查看: 4638|回复: 2
18b20超温报警程序 可显示负温度
  1. //主程序
  2. /*-----------------------------------------------
  3.   名称:DS18b20数码管显示 超温报警
  4.   内容:显示格式 符号 xxx.x C
  5.         可以显示负温度 超过设定温度报警
  6. ------------------------------------------------*/
  7. #include <reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  8. #include <18b20.h>
  9. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  10. #define OVERTEMP 20 //定义超温报警数值
  11. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  12. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  13. bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
  14. unsigned char code DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  15. unsigned char code WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  16. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  17. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
  18. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  19. /*------------------------------------------------
  20.                     主函数
  21. ------------------------------------------------*/
  22. void main (void)
  23. {
  24. unsigned int TempH,TempL,temp;
  25. Init_Timer0();
  26. while (1)         //主循环
  27. {
  28.         if(ReadTempFlag==1)
  29.         {
  30.                   ReadTempFlag=0;
  31.                   temp=ReadTemperature();
  32.                   if(temp&0x8000)
  33.                   {
  34.                      TempData[0]=0x40;//负号标志
  35.                      temp=~temp;  // 取反加1
  36.                          temp +=1;
  37.                   }
  38.                   else
  39.              TempData[0]=0;
  40.
  41.              TempH=temp>>4;
  42.              TempL=temp&0x0F;
  43.              TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
  44.
  45.                 if(TempH>OVERTEMP)//如果超温则提示
  46.                TempData[7]=0x76;//显示"H"
  47.                 else
  48.                    TempData[7]=0;
  49.
  50.
  51.             if(TempH/100==0)
  52.                   TempData[1]=0;
  53.                 else
  54.               TempData[1]=DuanMa[TempH/100]; //十位温度
  55.             if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
  56.                   TempData[2]=0;
  57.                 else
  58.              TempData[2]=DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
  59.              TempData[3]=DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
  60.              TempData[4]=DuanMa[TempL];
  61.                  TempData[6]=0x39;         //显示C符号
  62.           }
  63. }
  64. }
  65. /*------------------------------------------------
  66. 显示函数,用于动态扫描数码管
  67. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  68. 如输入0表示从第一个显示。
  69. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  70. ------------------------------------------------*/
  71. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  72. {
  73.       static unsigned char i=0;
  74.
  75.            DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  76.        LATCH1=1;     //段锁存
  77.        LATCH1=0;
  78.        DataPort=WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  79.        LATCH2=1;     //位锁存
  80.        LATCH2=0;
  81.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  82.        LATCH1=1;     //段锁存
  83.        LATCH1=0;
  84.            i++;
  85.        if(i==Num)
  86.               i=0;
  87. }
  88. /*------------------------------------------------
  89.                     定时器初始化子程序
  90. ------------------------------------------------*/
  91. void Init_Timer0(void)
  92. {
  93. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  94. //TH0=0x00;              //给定初值
  95. //TL0=0x00;
  96. EA=1;            //总中断打开
  97. ET0=1;           //定时器中断打开
  98. TR0=1;           //定时器开关打开
  99. }
  100. /*------------------------------------------------
  101.                  定时器中断子程序
  102. ------------------------------------------------*/
  103. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  104. {
  105. static unsigned int num;
  106. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新赋值 2ms
  107. TL0=(65536-2000)%256;
  108. Display(0,8);       // 调用数码管扫描
  109. num++;
  110. if(num==300)        //
  111.    {
  112.     num=0;
  113.     ReadTempFlag=1; //读标志位置1
  114.         }
  115. }
//18b20.c
  名称:18B20温度传感器
  内容:18B20单线温度检测的应用样例程序
#include"delay.h"
#include"18b20.h"
                    18b20初始化
bit Init_DS18B20(void)
bit dat=0;
DQ = 1;    //DQ复位
DelayUs2x(5);   //稍做延时
DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
DelayUs2x(200); //精确延时 大于 480us 小于960us
DelayUs2x(200);
DQ = 1;        //拉高总线
DelayUs2x(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲
dat=DQ;        //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败
DelayUs2x(25); //稍作延时返回
return dat;
                    读取一个字节
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0; // 给脉冲信号
  dat>>=1;
  DQ = 1; // 给脉冲信号
  if(DQ)
   dat|=0x80;
  DelayUs2x(25);
return(dat);
                    写入一个字节
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  DelayUs2x(25);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
DelayUs2x(25);
                    读取温度
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
DelayMs(10);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
a=ReadOneChar();   //低位
b=ReadOneChar();   //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
//18b20.h
#ifndef __DS18B20_H__
#define __DS18B20_H__
#include<reg52.h>     //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include<intrins.h>
#define uint   unsigned int;
                    端口定义
sbit DQ=P1^3;//ds18b20 端口
                  函数声明
unsigned int ReadTemperature(void);
bit Init_DS18B20(void);
unsigned char ReadOneChar(void);
void WriteOneChar(unsigned char dat);
#endif
//delay.c
#include "delay.h"
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t)
while(--t);
mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
void DelayMs(unsigned char t)
while(t--)
     //大致延时1mS
     DelayUs2x(245);
         DelayUs2x(245);
//delay.h
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
长度如下 T=tx2+5 uS
void DelayUs2x(unsigned char t);
…………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
18b20超温报警.rar (49.41 KB, 下载次数: 48)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:108622 发表于 2017-4-23 05:07 | 只看该作者
下载:……:……
ID:108622 发表于 2017-4-23 05:08 | 只看该作者
下载试试
