- 名称:DS18b20 温度检测液晶显示
- 内容:
- #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #include<stdio.h>
- #include "18b20.h"
- #include "1602.h"
- #include "delay.h"
- #define KeyPort P3 //定义按键端口
- bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
- sbit P2_0=P2^0;
- sbit P2_1=P2^1;
- sbit P2_2=P2^2;
- sbit P1_7=P1^7; //定义电机输出端口
- sbit P10=P1^0;
- sbit SPK =P1^1;
- unsigned char frq;
- void Init_Timer0(void);//定时器初始化
- void T2csh(void) //定时器T2初始化
- RCAP2H=0xff; //TH2初值
- RCAP2L=0xee; //TL2初值
- TR2=1; //启动定 时器
- ET2=1; //打开定时器2中断
- //EA=1; //打开总中断
- unsigned char KeyScan(void);//键盘扫描
- 串口通讯初始化
- void UART_Init(void)
- SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
- TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
- TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
- TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
- //EA = 1; //打开总中断
- //ES = 1; //打开串口中断
- TI=1;
- 主函数
- void main (void)
- int temp,tempH=18,tempL=15;
- float temperature;
- unsigned char TempFlag=0;
- char displaytemp[16],num;//定义显示区域临时存储数组
- LCD_Init(); //初始化液晶
- DelayMs(20); //延时有助于稳定
- LCD_Clear(); //清屏
- Init_Timer0();
- UART_Init();
- Lcd_User_Chr(); //写入自定义字符
- while (1) //主循环
- num=KeyScan();
- switch(num)
- case 1:if(tempH<127)tempH++;break;
- case 2:if(tempH>-55)tempH--;break;
- case 3:if(tempL<127)tempL++;break;
- case 4:if(tempL>-55)tempL--;break;
- default:break;
- switch(TempFlag)
- case 0: //输出温度上限下限
- sprintf(displaytemp,"H.%3d L.%3d ",tempH,tempL);
- LCD_Write_String(0,1,displaytemp); P2_0=0;P2_2=1;P2_1=1; P1_7=0;
- break;
- case 1:LCD_Write_String(0,1,"over tempH ") ;P2_1=0;P2_0=1;P2_2=1;P1_7=1;
- break;
- case 2:LCD_Write_String(0,1,"under tempL "); P2_2=0;P2_0=1;P2_1=1;P1_7=0;
- break;
- default:break;
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- temp=ReadTemperature();
- temperature=temp*0.0625;
- temp>>=4;
- if(temp>tempH)
- TempFlag=1; //高于高温标志
- ET2=0;
- else if(temp<tempL)
- TempFlag=2; //低于低温标志
- ET2=0 ;
- else
- TempFlag=0; //正常显示标志
- if(temp>tempH-1)
- T2csh();
- sprintf(displaytemp,"Temp %6.2f ",temperature);//打印温度值
- LCD_Write_String(0,0,displaytemp);//显示第一行
- LCD_Write_Char(13,0,0x01);//写入温度右上角点
- LCD_Write_Char(14,0,'C'); //写入字符C
- 定时器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
- //TH0=0x00; //给定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //总中断打开
- ET0=1; //定时器中断打开
- TR0=1; //定时器开关打开
- 定时器中断子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- num++;
- if(num==400) //
- num=0;
- ReadTempFlag=1; //读标志位置1
- 按键扫描函数,返回扫描键值
- unsigned char keyvalue;
- if(KeyPort!=0xff)
- DelayMs(10);
- if(KeyPort!=0xff)
- keyvalue=KeyPort;
- while(KeyPort!=0xff);
- switch(keyvalue)
- case 0xfe:return 1;break;
- case 0xfd:return 2;break;
- case 0xfb:return 3;break;
- case 0xf7:return 4;break;
- case 0xef:return 5;break;
- case 0xdf:return 6;break;
- case 0xbf:return 7;break;
- case 0x7f:return 8;break;
- default:return 0;break;
- return 0;
- //定时器2中断
- timer2() interrupt 5
- static uchar t;
- TF2=0;
- t++;
- if(t==20) //溢出20次就是1秒钟,晶振12Mhz
- t=0;
- P10=~P10; //反转LED灯的亮灭
完整源码下载:
温度可调上下限1602显示.rar
(54.24 KB, 下载次数: 77)
