查看: 1942|回复: 0
蓝牙数码管程序
ID:185897 发表于 2017-4-3 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /**********************************************************************************************
  2. 程序名:    蓝牙数码管
  3. 编写人:    莫沫
  4. 编写时间:  2017年1月26日
  5. 硬件支持:  STC12C2052AD 12MHz
  6. 接口说明:  pwm P3.7
  7. 修改日志:
  8.   NO.1-   2017年1月26日 14:56:26  完成最基本的蓝牙信息显示以及开关控制功能
  9. **********************************************************************************************/
  10. #include <STC12C5A60S2.H>
  11. #define DIS  P2
  12. unsigned char NUM;
  13. unsigned char code disdata[]={
  14. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71 //无小数点数码管段码表(0~f)
  15. };
  16. /*********************************************************************************************
  17. 函数名:PWM初始化函数
  18. 调  用:PWM_init();
  19. 参  数:无
  20. 返回值:无
  21. 结  果:将PCA初始化为PWM模式,初始占空比为0
  22. 备  注:需要更多路PWM输出直接插入CCAPnH和CCAPnL即可
  23. /**********************************************************************************************/
  24. /*void PWM_init (void){
  25. CMOD=0x02; //设置PCA定时器
  26.   CL=0x00;
  27.   CH=0x00;
  28. CCAPM0=0x42; //PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010)
  29.   CCAP0L=0x00; //设置PWM0初始值与CCAP0H相同
  30.   CCAP0H=0x00; // PWM0初始时为0
  31. CR=1; //启动PCA定时器
  32. }
  33. /**********************************************************************************************/
  34. /*********************************************************************************************
  35. 函数名:UART串口初始化函数
  36. 调  用:UART_init();
  37. 参  数:无
  38. 返回值:无
  39. 结  果:启动UART串口接收中断,允许串口接收,启动T/C1产生波特率(占用)
  40. 备  注:振荡晶体为11.0592MHz,PC串口端设置 [ 19200,8,无,1,无 ]
  41. /**********************************************************************************************/
  42. void UART_init (void){
  43. EA = 1; //允许总中断(如不使用中断,可用//屏蔽)
  44. ES = 1; //允许UART串口的中断
  45. TMOD = 0x20; //定时器T/C1工作方式2
  46. SCON = 0x50; //串口工作方式1,允许串口接收(SCON = 0x40 时禁止串口接收)
  47. TH1 = 0xFD; //定时器初值高8位设置
  48. TL1 = 0xFD; //定时器初值低8位设置
  49. // PCON = 0x80; //波特率倍频(屏蔽本句波特率为9600)
  50. TR1 = 1; //定时器启动
  51. }
  52. /**********************************************************************************************/
  53. /*********************************************************************************************
  54. 函数名:UART串口接收中断处理函数
  55. 调  用:[SBUF收到数据后中断处理]
  56. 参  数:无
  57. 返回值:无
  58. 结  果:UART串口接收到数据时产生中断,用户对数据进行处理(并发送回去)
  59. 备  注:过长的处理程序会影响后面数据的接收
  60. /**********************************************************************************************/
  61. void UART_R (void) interrupt 4  using 1{ //切换寄存器组到1
  62. unsigned char UART_data; //定义串口接收数据变量
  63. RI = 0;   //令接收中断标志位为0(软件清零)
  64. UART_data = SBUF; //将接收到的数据送入变量 UART_data
  65. if(UART_data == '0')  NUM=0;
  66. if(UART_data == '1')  NUM=1;
  67. if(UART_data == '2')  NUM=2;
  68. if(UART_data == '3')  NUM=3;
  69. if(UART_data == '4')  NUM=4;
  70. if(UART_data == '5')  NUM=5;
  71. if(UART_data == '6')  NUM=6;
  72. if(UART_data == '7')  NUM=7;
  73. if(UART_data == '8')  NUM=8;
  74. if(UART_data == '9')  NUM=9;
  75. if(UART_data == 'A')  NUM=10;
  76. if(UART_data == 'B')  NUM=11;
  77. if(UART_data == 'C')  NUM=12;
  78. if(UART_data == 'D')  NUM=13;
  79. if(UART_data == 'E')  NUM=14;
  80. if(UART_data == 'F')  NUM=15;
  81. }
  82. /**********************************************************************************************/
  83. /*********************************************************************************************
  84. 函数名:PWM0占空比设置函数
  85. 调  用:PWM0_set();
  86. 参  数:0x00~0xFF(亦可用0~255)
  87. 返回值:无
  88. 结  果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平
  89. 备  注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可
  90. /**********************************************************************************************
  91. void PWM0_set (unsigned char a){
  92. CCAP0L= a; //设置值直接写入CCAP0L
  93.   CCAP0H= a; //设置值直接写入CCAP0H
  94. }
  95. /**********************************************************************************************/
  96. /*********************************************************************************************
  97. 函数名:主函数
  98. 调  用:无
  99. 参  数:无
  100. 返回值:无
  101. 结  果:程序开始处,无限循环
  102. 备  注:
  103. /**********************************************************************************************/
  104. void main (void){
  105. NUM = 15;
  106. UART_init();
  107. while(1)
  108.   DIS = ~disdata[NUM];
  109. }
  110. /**********************************************************************************************/
