#include <reg52.h>
自定义类型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
硬件接口位声明
sbit IR = P3^2; //定义红外脉冲数据接口 外部中断O输入口
//sbit a=P0^0;
//sbit b=P0^1;
uchar code table[]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};
uchar code table1[]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};
uchar IRtime; //检测红外高电平持续时间(脉宽)
uchar IRcord[4]; //此数组用于储存分离出来的4个字节的数据(用户码2个字节+键值码2个字节)
uchar IRdata[33]; //此数组用于储存红外的33位数据(第一位为引导码用户码16+键值码16)
bit IRpro_ok, IRok; //第一个用于红外接收4个字节完毕。IRok用为检测脉宽完毕
uchar o;
void init() //初始化定时器0 和外部中断0
TMOD = 0x22; //定时器0和定时器1工作方式2,8位自动重装
TH0 = 0x00; //高8位装入0那么定时器溢出一次的时间是256个机器周期
TL0 = 0x00;
EA = 1; //总中断
ET0 = 1; //定时器0中断
TR0 = 1; //启动定时器0
IT0 = 1; //设置外部中断0为跳沿触发方式,来一个下降沿触发一次
EX0 = 1; //启动外部中断0
TH1 = 0xfd; //此溢出率为波特率9600
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1; //启动定时器1
SM1 = 1; //设置串口工作方式1,10位异步收发器
void delay(uchar z)
uchar x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=120;y>0;y--);
void time0() interrupt 1 //定义定时器0
IRtime++; //检测脉宽,1次为278us
void int0() interrupt 0 //定义外部中断0
static uchar i; // 声明静态变量(在跳出函数后在回来执行的时候不会丢失数值)i用于把33次高电平的持续时间存入IRdata
static bit startflag; //开始储存脉宽标志位
if(startflag) //开始接收脉宽检测
if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判断是否是引导码,底电平9000us+高4500us
这个自己可以算我以11.0592来算了NEC协议的引导码低8000-10000+高4000-5000
如果已经接收了引导码那么i不会被置0就会开始依次存入脉宽*/
i = 0; //如果是引导码那么执行i=0把他存到IRdata的第一个位
IRdata[i] = IRtime; //以T0的溢出次数来计算脉宽,把这个时间存到数组里面到后面判断
IRtime = 0; //计数清零,下一个下降沿的时候在存入脉宽
i++; //计数脉宽存入的次数
if(i == 33) //如果存入34次 数组的下标是从0开始i等于33表示执行了34次
IRok = 1; //那么表示脉宽检测完毕
i = 0; //把脉宽计数清零准备下次存入
IRtime = 0; //引导码开始进入把脉宽计数清零开始计数
startflag = 1; //开始处理标志位置1
void IRcordpro() //提取它的33次脉宽进行数据解码
uchar i, j, k, cord, value; /*i用于处理4个字节,j用于处理一个字节中每一位,k用于33次脉宽中的哪一位
cord用于取出脉宽的时间判断是否符合1的脉宽时间*/
k = 1; //从第一位脉宽开始取,丢弃引导码脉宽
for(i = 0; i < 4; i++)
for(j = 0; j < 8; j++)
cord = IRdata[k]; //把脉宽存入cord
if(cord > 5) //如果脉宽大于我11.0592的t0溢出率为约278us*5=1390那么判断为1
value = value | 0x80; /*接收的时候是先接收最低位,
把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
这样不会改变valua的其他位的数值只会让他最高位为1*/
if(j < 7)
value = value >> 1; //value位左移依次接收8位数据。
k++; //每执行一次脉宽位加1
IRcord[i] = value; //每处理完一个字节把它放入IRcord数组中。
value = 0; //清零value方便下次在存入数据
IRpro_ok = 1; //接收完4个字节后IRpro ok置1表示红外解码完成
uchar i;
P1=table[0];
init(); //执行初始化定时器0和外部中断0
while(1) //大循环
if(IRok) //判断脉宽是否检测完毕
IRcordpro();//根据脉宽解码出4个字节的数据
IRok = 0; //重新等待脉宽检测
if(IRpro_ok) //判断是否解码完毕
if(IRcord[2]==0x45)
o=0;
IRpro_ok = 0;
if(o==0)
for(i=0;i<8;i++)
P1=table[i];
delay(5);
