- //DS18B20温度检测及其液晶显示,温度高了启动进步电机红外控制转速
- #include<reg52.h> //包含单片机寄存器的头文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
- unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"}; //说明显示的是温度
- unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //说明没有检测到DS18B20
- unsigned char code Temp[]={"Temp:"}; //说明显示的是温度
- unsigned char code Cent[]={"Cent"}; //温度单位
- unsigned char code word2[]="over temperature";
- unsigned char code word1[]=" warn ";
- unsigned char code word4[]="start cooling";
- unsigned char code word5[]="speed high";
- unsigned char code word6[]="speed low ";
- 以下是对液晶模块的操作程序
- sbit DIR=P1^4;
- sbit PUL=P1^3;
- sbit ENA=P1^6;
- sbit GND1=P3^3;
- sbit GND2=P3^4;
- sbit GND3=P3^5;
- sbit IR=P3^2; //红外接口标志
- sbit k1=P2^2;
- sbit RS=P1^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P1.0引脚
- sbit RW=P1^1; //读写选择位,将RW位定义为P1.1引脚
- sbit E=P2^5; //使能信号位,将E位定义为P2.5引脚
- sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
- sbit DU = P2^0; //HL-1 P2.6
- sbit WE = P2^1; //HL-1 P2.7
- uint warn_h=30,warn_h2=0;
- uchar irtime,speed;
- 函数功能:延时1ms
- (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
- void delay8ms(void) //误差 0us
- unsigned char a,b,c;
- for(c=11;c>0;c--)
- for(b=4;b>0;b--)
- for(a=89;a>0;a--);
- void delay(uint z)
- while(z--);
- void delay1ms()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<4;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- void cmg88()//关数码管
- DU=1;
- P0=0X00;
- DU=0;
- 函数功能:延时若干毫秒
- 入口参数:n
- void delaynms(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- 函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
- 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
- bit BusyTest(void)
- bit result;
- RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
- RW=1;
- E=1; //E=1,才允许读写
- _nop_(); //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
- result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
- E=0; //将E恢复低电平
- return result;
- 函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
- 入口参数:dictate
- void WriteInstruction (unsigned char dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
- RW=0;
- E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
- // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
- _nop_();
- _nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
- P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高电平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
- 函数功能:指定字符显示的实际地址
- 入口参数:x
- void WriteAddress(unsigned char x)
- WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
- 函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
- 入口参数:y(为字符常量)
- void WriteData(unsigned char y)
- RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
- RW=0;
- P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高电平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
- void LcdInitiate(void)
- delaynms(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
- WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
- delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间
- WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
- WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
- WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
- WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
- 以下是DS18B20的操作程序
- sbit DQ=P2^4;
- unsigned char time; //设置全局变量,专门用于严格延时
- 函数功能:将DS18B20传感器初始化,读取应答信号
- 出口参数:flag
- bit Init_DS18B20(void)
- bit flag; //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
- DQ = 1; //先将数据线拉高
- for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒
- DQ = 0; //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us
- for(time=0;time<200;time++) //略微延时约600微秒
- ; //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲
- DQ = 1; //释放数据线(将数据线拉高)
- for(time=0;time<10;time++)
- ; //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲)
- flag=DQ; //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在)
- for(time=0;time<200;time++) //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕
- return (flag); //返回检测成功标志
- 函数功能:从DS18B20读取一个字节数据
- 出口参数:dat
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat; //储存读出的一个字节数据
- for (i=0;i<8;i++)
- DQ =1; // 先将数据线拉高
- _nop_(); //等待一个机器周期
- DQ = 0; //单片机从DS18B20读数据时,将数据线从高拉低即启动读时序
- dat>>=1;
- DQ = 1; //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准备
- ; //延时约6us,使主机在15us内采样
- if(DQ==1)
- dat|=0x80; //如果读到的数据是1,则将1存入dat
- else
- dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat
- //将单片机检测到的电平信号DQ存入r[i]
- for(time=0;time<8;time++)
- ; //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期
- return (dat); //返回读出的十进制数据
- 函数功能:向DS18B20写入一个字节数据
- 入口参数:dat
- WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=0; i<8; i++)
- DQ =1; // 先将数据线拉高
- DQ=0; //将数据线从高拉低时即启动写时序
- DQ=dat&0x01; //利用与运算取出要写的某位二进制数据,
- //并将其送到数据线上等待DS18B20采样
- ;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样
- DQ=1; //释放数据线
- for(time=0;time<1;time++)
- ;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
- dat>>=1; //将dat中的各二进制位数据右移1位
- for(time=0;time<4;time++)
- ; //稍作延时,给硬件一点反应时间
- 全局变量声明
- bit irpro_ok,irok;//定义一位变量
- unsigned char IRcord[4];
- unsigned char irdata[33];//用来存放32位码值
- 函数声明
- void Ir_work(void);//这个函数没有返回值
- void Ircordpro(void);
- 定时器0初始化
- void TIM0init(void)//定时器0初始化
- TMOD=0x02;//定时器0工作方式2,TH0是重装值,TL0是初值
- TH0=0x00; //重载值
- TL0=0x00; //初始化值
- ET0=1; //开中断
- TR0=1;
- 外部中断0初始化
- void EX0init(void)
- IT0 = 1; //指定外部中断0下降沿触发,INT0 (P3.2)
- EX0 = 1; //使能外部中断
- EA = 1; //开总中断
- 定时器0中断处理
- void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
- irtime++; //用于计数2个下降沿之间的时间
- 外部中断0中断处理
- void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中断0服务函数
- static unsigned char i; //接收红外信号处理
- static bit startflag;/*定义一个静态变量startflag*/ //是否开始处理标志位
- if(startflag==1)
- if(irtime<63&&irtime>=33)//引导码 TC9012的头码,9ms+4.5ms
- i=0;
- irdata[i]=irtime;//存储每个电平的持续时间,用于以后判断是0还是1
- irtime=0;
- i++;
- if(i==33)
- irok=1;
- i=0;
- else
- irtime=0;
- startflag=1;
- 键值处理
- void Ir_work(void)//红外键值散转程序
- switch(IRcord[2])//判断第三个数码值
- case 0x0c:speed=1;break;//1 显示相应的按键值
- case 0x18:speed=2;break;//2
- case 0x5e:speed=3;break;//3
- default:break;
- irpro_ok=0;//处理完成标志
- 红外码值处理
- void Ircordpro(void)//红外码值处理函数
- unsigned char i, j, k;
- unsigned char cord,value;
- k=1;
- for(i=0;i<4;i++) //处理4个字节
- for(j=1;j<=8;j++) //处理1个字节8位
- cord=irdata[k];
- if(cord>7)//大于某值为1,这个和晶振有绝对关系,这里使用12M计算,此值可以有一定误差
- value|=0x80;
- if(j<8)
- value>>=1;
- k++;
- IRcord[i]=value;
- value=0;
- irpro_ok=1;//处理完毕标志位置1
- 以下是与温度有关的显示设置
- 函数功能:显示没有检测到DS18B20
- void display_error(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x00); //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
- i = 0; //从第一个字符开始显示
- while(Error[i] != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
- WriteData(Error[i]); //将字符常量写入LCD
- i++; //指向下一个字符
- delaynms(100); //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
- while(1) //进入死循环,等待查明原因
- 函数功能:显示说明信息
- void display_explain(void)
- unsigned char i;
- while(Str[i] != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
- WriteData(Str[i]); //将字符常量写入LCD
- i++; //指向下一个字符
- 函数功能:显示温度符号
- void display_symbol(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x40); //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
- while(Temp[i] != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
- WriteData(Temp[i]); //将字符常量写入LCD
- i++; //指向下一个字符
- delaynms(50); //延时1ms给硬件一点反应时间
- 函数功能:显示温度的小数点
- void display_dot(void)
- WriteAddress(0x49); //写显示地址,将在第2行第10列开始显示
- WriteData('.'); //将小数点的字符常量写入LCD
- 函数功能:显示温度的单位(Cent)
- void display_cent(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x4c); //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
- while(Cent[i] != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
- WriteData(Cent[i]); //将字符常量写入LCD
- i++; //指向下一个字符
- 函数功能:显示温度的整数部分
- 入口参数:x
- void display_temp1(unsigned char x)
- unsigned char j,k,l; //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
- j=x/100; //取百位
- k=(x%100)/10; //取十位
- l=x%10; //取个位
- WriteAddress(0x80+0x45);
- WriteData(' ');
- WriteAddress(0x46); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
- WriteData(digit[j]); //将百位数字的字符常量写入LCD
- WriteData(digit[k]); //将十位数字的字符常量写入LCD
- WriteData(digit[l]); //将个位数字的字符常量写入LCD
- 函数功能:显示温度的小数数部分
- 入口参数:x
- void display_temp2(unsigned char x)
- WriteAddress(0x4a); //写显示地址,将在第2行第11列开始显示
- WriteData(digit[x]); //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
- void display_temp3()
- uint num;
- WriteAddress(0x80);
- for (num=0;num<16;num++)
- WriteData(word2[num]);
- WriteAddress(0x80+0x40);
- WriteData(word1[num]);
- void display_temp4()
- uint num;
- WriteData(word4[num]);
- WriteData(word5[num]);
- void display_temp5()
- uint num;
- WriteData(word6[num]);
- 函数功能:做好读温度的准备
- void ReadyReadTemp(void)
- Init_DS18B20(); //将DS18B20初始化
- WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
- for(time=0;time<100;time++)
- ; //温度转换需要一点时间
- WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
- WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位
- void JB()
- uint i,SPEED;
- SPEED=speed*10000;
- for(i=0;i<1600;i++)
- PUL=~PUL;
- delay(1);
- delay(SPEED);
- 函数功能:主函数
- void main(void)
- unsigned char TL; //储存暂存器的温度低位
- unsigned char TH; //储存暂存器的温度高位
- unsigned char TN; //储存温度的整数部分
- unsigned char TD,TEM; //储存温度的小数部分
- cmg88();
- LcdInitiate(); //将液晶初始化
- EX0init(); //初始化外部中断
- TIM0init();//初始化定时器
- ENA=0;
- DIR=0;
- GND1=0;
- GND2=0;
- GND3=0;
- if(k1==0)
- delay8ms();
- if(k1==0)
- while(1)
- delaynms(5); //延时5ms给硬件一点反应时间
- if(Init_DS18B20()==1)
- display_error();
- //显示温度的单位
- ReadyReadTemp(); //读温度准备
- TL=ReadOneChar(); //先读的是温度值低位
- TH=ReadOneChar(); //接着读的是温度值高位
- TN=TH*16+TL/16; //实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
- //这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了
- TD=(TL%16)*10/16; //计算温度的小数部分,将余数乘以10再除以16取整,
- //这样得到的是温度小数部分的第一位数字(保留1位小数)
- if((TN>=warn_h)&&(TD>=warn_h2))
- display_temp3();
- delaynms(10);
- while(9)
- if(irok) //如果接收好了进行红外处理
- Ircordpro();
- irok=0;
- if(irpro_ok) //如果处理好后进行工作处理,如按对应的按键后显示对应的数字等
- Ir_work();
- if(speed==1)
- display_temp4();
- if(speed==2)
- display_temp5();
- JB();
- if(TN<warn_h)
- break;
- else
- display_explain();
- display_symbol(); //显示温度说明
- display_dot(); //显示温度的小数点
- display_cent();
- display_temp1(TN); //显示温度的整数部分
- display_temp2(TD); //显示温度的小数部分
- delaynms(10);
- if(k1==0)
- delay8ms();
- if(k1==0)
- while(k1==0);
- break;
复制代码 |
