楼主: sgsxlz
新萌不知怎么焊接电路
ID:239426 发表于 2018-10-10 23:05 | 只看该作者
在网上搜索一些视频学习学习,然后多联系。勤能补拙
ID:407786 发表于 2018-10-10 23:42 | 只看该作者
是这样的,买一台烙铁,淘宝很便宜,找些废板找些零件,自己慢慢试。主要是自己动手,没多难的
ID:407731 发表于 2018-10-11 00:29 来自手机 | 只看该作者
手工焊接 五步焊接法: 准备施焊:焊接前的准备包括焊接部位的清洁处理,元器件安装及焊料、焊剂和工具的准备。左手焊锡丝,右手握电烙铁(烙铁头要保持清洁,并使焊接头随时保持施焊状态)。 加热焊件:应注意加热整个焊件整体,要均匀受热。 送入焊丝:加热焊件达到一定温度后,焊丝烙铁从对面接触焊件。 移开焊丝:当焊丝融化一定量后,立即移开焊丝。 移开焊铁:焊锡渡润焊盘或焊件的施焊部位后,移开烙铁。
ID:407585 发表于 2018-10-11 09:11 | 只看该作者
先将焊接器通电预热,当焊接器热到能够融化锡丝的时候,取下焊接器,将锡丝融化到焊接器上,将细电线点在断了线的地方。然后同时将沾有融化了的锡丝的焊接器点在那个地方,锡就会顺着铁丝向下滑到断点,将电线和线路板融为一体,然后就好了
ID:407884 发表于 2018-10-11 09:17 | 只看该作者
多练练就熟了
ID:407867 发表于 2018-10-11 09:58 | 只看该作者
一定要多加练习,只有练习的多才会焊的好看
多练习就好了 这是一个熟能生巧的过程 只有练习的多才能焊的好看
ID:407931 发表于 2018-10-11 10:10 | 只看该作者
网上看焊接视频
ID:407971 发表于 2018-10-11 11:14 | 只看该作者
新手建议使用功率的电烙铁练手,若功率大,温度高,焊接的时间掌握不好的容易烫伤芯片、铜脚等。还有,电烙铁的嘴很重要~~慢慢练习吧
ID:402156 发表于 2018-10-11 11:24 | 只看该作者
焊接的前提肯定需要懂得一些焊接工具的使用与电子元件的知识,比如元件的分类和极性的判断。要是新手的话可以根据BOM位置来焊接对应器件,深入的可以学习看懂图纸,根据图纸来焊接。   总的来说粗浅的只要动手能力强点可以上网查查就能焊接一些简易器件,贴片类的还是要靠多练习。
ID:370231 发表于 2018-10-11 11:54 | 只看该作者
手多烫几个泡就熟了
ID:407819 发表于 2018-10-11 22:04 来自手机 | 只看该作者
首先要学会看原理图和认识元器件,要有一个电烙铁跟焊锡丝!
ID:368352 发表于 2018-10-11 23:16 | 只看该作者
很简单的,,,自己动手多去焊
ID:408339 发表于 2018-10-11 23:18 来自手机 | 只看该作者
初学还是先用电烙铁吧,多焊几次就能掌握技巧
ID:408342 发表于 2018-10-11 23:25 来自手机 | 只看该作者
需要看得懂原理图和bom表,另外就是要懂用焊枪
ID:408346 发表于 2018-10-11 23:52 | 只看该作者
B站就有很多焊接视频哦
ID:361502 发表于 2018-10-12 00:28 | 只看该作者
焊接的话,B站之类的网站都有很多教学视频,按照教程一步一步模仿,然后再辅以大量的练习。
ID:408477 发表于 2018-10-12 10:51 | 只看该作者
先会使用基本的工具,万用表,烙铁,风枪。多练习
ID:406660 发表于 2018-10-12 15:55 | 只看该作者
学习一些元器件的焊接方法,要是在光板的话要自己排版,这个布局你一定要提前考虑好,因为这对你之后的焊线会有很大的影响。要是板上有电路就可以比照着电路,哪个元器件放在哪就焊上去就可以了
ID:401004 发表于 2018-10-12 16:45 | 只看该作者
电路焊接可以算是一门技术活,首先选用一块树脂实验板(也称万用板/洞洞板)作为焊接电路的载体,刚开始不建议选择用电路板,一来作为入门教程来说为了找一个简单实例,为以后焊接更复杂的电路打基础,(电路板不容易出问题)。
使用电路板焊接电路,尤其是万用板/实验板,如何排列元件,是有技巧的,通常情况下,在电路板上排列元件,一般最好是按照各元件在电路图中所在的位置对应到电路板上布局,即,比如元件A在电路图中位于最左边,则实际在电路板上也排在最左边;如果元件B在电路图中正好位于元件A的右边,则在电路板上也把元件B布局在元件A的右边。这样一来容易对照电路图进行焊接,不容易出错;二来多数电路图排列是正好符合其电流或者信号的流向,按照电路图的布局排列实际的元件不容易产生干扰或者(信号)异常。
对于本项目的电路图,我们对应各元件在图上所在的位置进行实际电路板的布局,外接的电源、马达、电解电容除外,以方便焊接考虑。
ID:397782 发表于 2018-10-12 19:09 | 只看该作者
有一种东西叫做万能板,很方便萌新去学习
ID:408725 发表于 2018-10-12 19:33 | 只看该作者
拿起电焊器,烧一下,在温度降低前接起来,等待冷却(记得断电)
ID:408758 发表于 2018-10-12 21:04 | 只看该作者
可以推荐你一本书,电子设计竞赛入门
ID:408828 发表于 2018-10-12 23:18 | 只看该作者
焊接电路,据我了解。首先应有电路图,还应有电烙铁一台 焊锡若干厘米
ID:408828 发表于 2018-10-12 23:19 | 只看该作者
对于焊接电路,据我了解,首先应该具有电路图,一台焊铁,若干厘米焊锡
ID:408828 发表于 2018-10-12 23:21 | 只看该作者
电路图 焊铁一台 若干厘米焊锡丝
ID:408817 发表于 2018-10-12 23:35 | 只看该作者
电路焊接其实不难的,自己拿一两块空板练练手就可以熟悉起来了
ID:408874 发表于 2018-10-13 08:40 | 只看该作者
风枪 烙铁  然后自己先拿简单的练手 慢慢就会了
ID:408904 发表于 2018-10-13 10:22 | 只看该作者
买一块洞洞板,再买个电烙铁,别买那种很尖头的,用电烙铁融化焊锡,焊锡有毒,尽量少吸入焊接时的白烟。
ID:408892 发表于 2018-10-13 17:16 | 只看该作者
是不会焊接,还是不会组装呢?如果是不会焊接的话,建议买一个较好的焊枪,自己多练习,多尝试
ID:409211 发表于 2018-10-13 23:10 | 只看该作者
新手焊接先从万能焊接板上进行排针(4针脚-24针脚)焊接。在从电阻→电感→电容→集成电路芯片(IC)→贴片元器件。在焊7管收音机(重要是声音接收广播电台要多。)焊接7管收音机可以锻炼动手能力。焊接收音机出现虚焊、堆焊、毛刺等都会使DIY收音机成败。在焊接51单片机PCB.
ID:409282 发表于 2018-10-14 01:12 | 只看该作者
多练习就好了。。没啥
ID:409311 发表于 2018-10-14 09:33 | 只看该作者
想学焊接呢!直接练习焊接就行了找点东西焊接,要是想学学习修那就要从基础开始!一边是知道基本电路,认识元器件,明白元器件的工作原理和主要作用。而后是电压表练习跑线路!最后是实际操作了! 你还要了解焊锡的熔点是多少!因为焊锡质量有好坏的!最好买本书学习一下!要有耐心慢慢来!
ID:409423 发表于 2018-10-14 13:54 | 只看该作者
ID:409499 发表于 2018-10-14 16:44 | 只看该作者
可以先买那些简单的教学用收音机那一类的东西 就是给你元器件并标出在什么位置要焊上去什么东西慢慢锻炼培养兴趣
ID:409564 发表于 2018-10-14 19:26 来自手机 | 只看该作者
首先要知道你需要焊接的原理图,认识各种原件,主要的是先学会使用电烙铁
ID:400629 发表于 2018-10-14 20:36 来自手机 | 只看该作者
先把电路图看懂再焊板,这样会比较清晰的!
ID:384339 发表于 2018-10-14 22:37 | 只看该作者
找块废板跟着教程练习,直接上手
ID:409710 发表于 2018-10-15 01:39 | 只看该作者
b站上面也有很多很简单的
