串口测温电脑显示
内容:显示格式 符号 xxx.x C 可以显示负温度 数码管显示同时通过串口发送到电脑端显示 使用dofly配套的测温软件晶振使用11.0592M - #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
- #include<stdio.h>
- #include "18b20.h"
- #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
- sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
- bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
- unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
- void Init_Timer0(void);//定时器初始化
- 串口通讯初始化
- void UART_Init(void)
- SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
- TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
- TH1 = 0xFD; // TH1: 重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
- TR1 = 1; // TR1: timer 1 打开
- //EA = 1; //打开总中断
- //ES = 1; //打开串口中断
- TI =1;
- 主函数
- void main (void)
- unsigned int TempH,TempL,temp;
- Init_Timer0();
- UART_Init();
- while (1) //主循环
- if(ReadTempFlag==1)
- ReadTempFlag=0;
- temp=ReadTemperature();
- if(temp&0x8000)
- TempData[0]=0x40;//负号标志
- temp=~temp; // 取反加1
- temp +=1;
- else
- TempData[0]=0;
- TempH=temp>>4;
- TempL=temp&0x0F;
- TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
- printf("%d.%d\n",TempH,TempL);
- if(TempH/100==0)
- TempData[1]=0;
- else
- TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位温度
- if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
- TempData[2]=0;
- else
- TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
- TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
- TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
- TempData[6]=0x39; //显示C符号
- 显示函数,用于动态扫描数码管
- 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
- 如输入0表示从第一个显示。
- Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
- LATCH2=1; //位锁存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
- LATCH1=1; //段锁存
- LATCH1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定时器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
- //TH0=0x00; //给定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //总中断打开
- ET0=1; //定时器中断打开
- TR0=1; //定时器开关打开
- 定时器中断子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
完整源码下载:
串口测温电脑显示.docx
(16.61 KB, 下载次数: 16)
