查看: 3062|回复: 12
atmega 16控制lcd1602 仿真可以,实物电路为什么不行?
ID:150793 发表于 2017-4-20 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:82765 发表于 2017-4-21 10:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:183740 发表于 2017-4-21 13:24 | 显示全部楼层
在仔细检查,问题可能性很多,比如型号不一致,线路问题,芯片坏的.....细节决定成败
ID:150793 发表于 2017-4-21 14:14 | 显示全部楼层
在程序方面atmega16与51系列单片机有什么不同吗?
ID:96682 发表于 2017-4-21 14:36 | 显示全部楼层
有差别一个是 AVR,一个是 C51
ID:150793 发表于 2017-4-21 16:13 | 显示全部楼层
wc86110 发表于 2017-4-21 14:36
有差别一个是 AVR,一个是 C51
就是在写程序写命令等操作是有没有与51有什么不同的地方
ID:160513 发表于 2017-4-21 16:18 | 显示全部楼层
cd1602  不怎么用仿真 不太懂
ID:150793 发表于 2017-4-21 18:08 | 显示全部楼层
几个意思?
ID:150793 发表于 2017-4-21 18:10 | 显示全部楼层
cjjcjj1 发表于 2017-4-21 10:50
发程序和原理图,还有实物
我的程序太乱了,你可能看起来比较费劲,大神可有那种仿真通过、实物可调出来的,分享一下?O(∩_∩)O谢谢
ID:150793 发表于 2017-4-21 18:12 | 显示全部楼层
lovexiaodong 发表于 2017-4-21 16:18
cd1602  不怎么用仿真 不太懂
大神有程序吗?分享学习一下
ID:150793 发表于 2017-4-21 21:09 | 显示全部楼层
发程序和原理图,还有实物
  1. #include <iom16v.h>
  2. #include <macros.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define lcd_RS_1 PORTD|=BIT(PD0)
  6. #define lcd_RS_0 PORTD&=~BIT(PD0)
  7. #define lcd_RW_1 PORTD|=BIT(PD1)
  8. #define lcd_RW_0 PORTD&=~BIT(PD1)
  9. #define lcd_EN_1 PORTD|=BIT(PD2)
  10. #define lcd_EN_0 PORTD&=~BIT(PD2)
  11. char  table1[]= {"  Good morning "};
  12. char  table2[]= {"   wodediana! "};
  13. void delay(int x)
  14. {
  15.     int i;
  16.     while(x--)
  17.     {
  18.         for(i=0; i<1140; i++);
  19.     }
  20. }
  21. void writedata(char dat)
  22. {
  23.
  24.         DDRD|=0x01;
  25.         lcd_RS_1;
  26.         DDRD|=0x02;
  27.         lcd_RW_0;
  28.         DDRC=0xff;
  29.         PORTC=dat;
  30.         delay(5);
  31.
  32.         DDRD|=0x04;
  33.         lcd_EN_1;
  34.         delay(1);
  35.         DDRD|=0x04;
  36.         lcd_EN_0;
  37. }
  38. void writecommand(char com)
  39. {
  40.
  41.
  42.     DDRD|=0x01;
  43.         lcd_RS_0;
  44.         DDRD|=0x02;
  45.         lcd_RW_0;
  46.         DDRC=0xff;
  47.         PORTC=com;
  48.         delay(5);
  49.
  50.         DDRD|=0x04;
  51.         lcd_EN_1;
  52.         delay(1);
  53.         DDRD|=0x04;
  54.         lcd_EN_0;
  55.
  56. }
  57. void init()
  58. {
  59.     DDRD|=0x04;
  60.     lcd_EN_0;
  61.     writecommand(0x38);
  62.     writecommand(0x0c);
  63.     writecommand(0x06);
  64.     writecommand(0x01);
  65. }
  66. void main(void)
  67. {
  68.     int j;
  69.     init();
  70.         DDRD=0xff;
  71.         DDRC=0xff;
  72.     while(1)
  73.     {
  74.         j=0;
  75.         while(table1[j]!='\0')
  76.         {
  77.             writedata(table1[j]);
  78.             j++;
  79.             delay(10);
  80.         }
  81.         j=0;
  82.         writecommand(0x80+0x40);
  83.         while(table2[j]!='\0')
  84.         {
  85.             writedata(table2[j]);
  86.             j++;
  87.             delay(10);
  88.         }
  89.         writecommand(0x01);
  90.         delay(100);
  91.     }
  92. }
ID:150793 发表于 2017-4-21 21:12 | 显示全部楼层
原理图
ID:187614 发表于 2017-4-21 22:00 | 显示全部楼层
仿真环境是理想环境,实物有问题主要是时序问题,根据技术资料调整时序
