求大神赐教用矩阵键盘设计的密码锁的仿真+程序
下面是仿真原理图:
单片机源代码:
- #include<reg52.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit key1=P3^4;
- sbit D1=P1^0;
- sbit dula=P2^6;
- sbit wela=P2^7;
- void delay(uint z);
- void display(uchar num);
- uchar code table[]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
- 0x39,0x5e,0x79,0x71};
- uchar temp=0,num=1,temp1;
- void display(uchar temp1 );
- void init();
- uchar keyscan();
- void main()
- init();
- while(1)
- temp1=keyscan();
- display(temp1);
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- wela=1;
- P0=0xfe;
- wela=0;
- dula=1;
- P0=table[temp1-1];
- dula=0;
- delay(10);
- void init() //初始化数码管,
- wela=1;
- P0=0xfe;
- wela=0;
- dula=1;
- P0=0;
- dula=0;
- uchar keyscan()
- P3=0xfe; //初始化P3口,检测键盘第一行
- temp=P3;
- temp=temp&0xf0; //检测高四位。
- while(temp!=0xf0)
- delay(5); //消除抖动。
- temp=P3;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xee:num=1;break;
- case 0xde:num=2;break;
- case 0xbe:num=3;break;
- case 0x7e:num=4;break;
- while(temp!=0xf0) //这就是还处于按住不放,
- temp=P3; //如果松开了按键,
- temp=temp&0xf0; //与后的值将会和0xf0相等。从而跳出while循环
- P3=0xfd; //初始化P3口,检测键盘第2行
- temp=P3;//程序版权:51黑电子论坛
- while(temp!=0xf0)
- delay(5);
- temp=P3;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3;
- switch(temp)
- case 0xed:num=5;break;
- case 0xdd:num=6;break;
- case 0xbd:num=7;break;
- case 0x7d:num=8;break;
- P3=0xfb; //初始化P3口,检测键盘第3行
- temp=P3;
- while(temp!=0xf0)
- delay(5);
- temp=P3;
- while(temp!=0xf0)
- temp=P3; //````````````
- switch(temp)
- case 0xeb:num=9;break;
- case 0xdb:num=10;break;
- case 0xbb:num=11;break;
- case 0x7b:num=12;break;
- P3=0xf7; //初始化P3口,检测键盘第4行
- temp=P3;
- while(temp!=0xf0)
- delay(5);
- temp=P3;
- while(temp!=0xf0)
- switch(temp)
- case 0xe7:num=13;break;
- case 0xd7:num=14;break;
- case 0xb7:num=15;break;
- case 0x77:num=16;break;
- temp=temp&0xf0; //按位与后的值将会和0xf0相等。从而跳出while循环
- …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
矩阵键盘protues仿真实验.rar
(52.5 KB, 下载次数: 73)
