查看: 5726|回复: 0
人体红外传感器【HC-SR501】
ID:185897 发表于 2017-4-23 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序名:    人体红外传感器【HC-SR501】
编写人:    莫沫
编写时间:  2017年4月22日23:43:37
接口说明:    OUT接7脚;蜂鸣器接11脚和GND;红外5V和GND分别接Arduino的5V和GND。
使用说明:    红外传感器为输入装置,可以感应到人体移动这个状态【动作】,同时输出一个信号,再此测试中的输入是人体的移动,输出的只有两个信号0和1;
              0表示:红外检测区域没有人体的移动,1表示:红外检测区域有人体的移动。
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
pinMode(7,INPUT);//红外的OUT口连接Arduino的7脚,定义输入
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
if(digitalRead(7)==HIGH)   // 红外感应到有人体移动——HIGH
tone(11,2000);
else noTone(11);
