查看: 1817|回复: 2
有人可以帮我注释一下这红外工作函数吗?不太懂
ID:174394 发表于 2017-4-24 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #define Imax 14000    //此处为晶振为11.0592时的取值,
  2. #define Imin 8000    //如用其它频率的晶振时,
  3. unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
  4. unsigned long m,Tc;
  5. void intersvr1(void) interrupt 2                 //红外工作函数
  6. {
  7. TR0=1;
  8. Tc=TH0*256+TL0;//提取中断时间间隔时长
  9. TH0=0;
  10. TL0=0;         //定时中断重新置零
  11. if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
  12. {
  13.         m=0;
  14.         f=1;
  15.         return;
  16. }       //找到启始码
  17. if(f==1)
  18. {
  19.     if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
  20.     {
  21.            Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
  22.     }
  23.     if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
  24.     {
  25.       Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取码
  26.            }
  27.            if(m==32)
  28.     {
  29.       m=0;
  30.       f=0;
  31.
  32.       if(Im[2]==~Im[3])
  33.       {
  34.            IrOK=1;
  35.                           TR0=0;
  36.            }
  37.       else
  38.           {
  39.            IrOK=0;   //取码完成后判断读码是否正确
  40.            }
  41.     }
  42.                //准备读下一码
  43. }
  44. }
ID:123289 发表于 2017-4-25 11:49 | 只看该作者
如果你知道遥控器是如何编码,再看此程序就好了。
ID:174394 发表于 2017-4-25 14:09 | 只看该作者
OK  我看看吧  谢谢了
