查看: 12852|回复: 0
4位数码管显示秒表c语言程序
ID:193104 发表于 2017-4-24 17:00 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*proteus仿真中晶振电路及复位电路自行添加
*晶振:12M
#include <reg51.h>
sbit K1=P3^7;        //
sbit K2=P3^6;        //
bit flag=0;                                         //
int num;
int L[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};        //数码管段选数据 根据实际电路修改
int wei[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};                          //数码管位选信号 根据实际电路修改
unsigned char dat[4];
/************延时***************/
void delay(int i)
        int x,y;
        for(x=i;x>0;x--)
         for(y=125;y>0;y--);
void main(void)
    TMOD = 0x01;                  //定时器0 方式一
    TH0 = 0x0FC;                  //10ms计时高8位
    TL0 = 0x18;                          //10ms计时低8位
    EA = 1;                                  //开启总中断
    ET0 = 1;                          //开启定时器0中断
    TR0 = 1;                          //开启定时器0计数
                if(!K1)                          //判断K1键
                delay(10);                    //按键去抖
                if(!K1)
                        flag=~flag;
                        while(!K1);          //等待按键弹起
        if(!K2)                          //判断K2键
                delay(10);          //按键去抖
                if(!K2)
                num=0;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1         //10ms中断
{        int i;
    TH0 = 0x0D8;        //中断初值重装
    TL0 = 0x0F0;
                if(flag)        num++;                        //中断次数记录
        if(num==10000)                                                  //10次中断为10*10ms=1s
                num=0;
                dat[0]=L[num%10000/1000];
                dat[1]=L[num%1000/100]|0x80;;
                dat[2]=L[num%100/10];
                dat[3]=L[num%10];
                for(i=0;i<4;i++)                                 //数码管显示
                P1=dat[i];         //P1段选  根据实际电路修改
                P2=wei[i];         //P3位选  根据实际电路修改 建议修改为其他IO口
                delay(1);
                P2=0xff;        //去重影
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
