查看: 16410|回复: 1
TM1638引脚图 管脚功能 LED 数码管 键盘驱动控制电路原理图 中文资料下载
ID:193154 发表于 2017-4-24 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个TM1638数码管驱动模块,可以用来扩展数码管和按键。高段位显示屏驱动.
TM1638功能和特性简介:
TM1638引脚图:
TM1638引脚功能:
注意:DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推
荐10K的上拉电阻。 DIO在时钟的下降沿控制N管的动作, 此时读数时不稳定, 你可以参考图 (6) ,
在时钟的上升沿读数才时稳定。
TM1638矩阵键盘驱动
TM1638应用电路图:
注意:   1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近TM1629芯片放置,加强滤波效果。
2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个100P电容可以降低对通讯口的干扰。
3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此TM1629供电应选用5V。
完整的TM1638中文资料下载:
tm1638.pdf (873.68 KB, 下载次数: 86)
ID:1 发表于 2017-6-3 03:49 | 显示全部楼层
好资料,51黑有你更精彩!!!
