查看: 2817|回复: 0
VS1003音频解码器中文数据手册下载
ID:193526 发表于 2017-4-25 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VS1003-MP3/WMA 音频解码器
VS1003 DataSheet 翻译版
VS1003 特性:
●能解码 MPEG 1 MPEG2 音频层 IIICBR+VBR+ABR);WMA4.0/4.1/7/8/9 5-384kbps 所有流文件;
WAV(PCM+IMAAD-PCM);产生MIDI/SP-MIDI文件。
●对话筒输入或线路输入的音频信号进行IMAADPCM编码
●支持 MP3 WAV
●高低音控制
●单时钟操作12..13MHz
●内部PLL锁相环时钟倍频器
●低功耗
●内含高性能片上立体声数模转换器,两声道间无相位差
●内含能驱动30 欧负载的耳机驱动器
●模拟,数字,I/O 单独供电
●为用户代码和数据准备的5.5KB片上RAM
●串行的控制,数据接口
●可被用作微处理器的从机
●特殊应用的SPI Flash引导
●供调试用途的UART接口
●新功能可以通过软件和4 GPIO 添加
VS1003概述:
VS1003 是一个单片MP3/WMA/MIDI音频解码器和ADPCM编码器。它包含一个高性能,自主产权的低功
DSP 处理器核VS_DSP4,工作数据存储器,为用户应用提供5KB的指令RAM0.5KB的数据RAM
串行的控制和数据接口,4 个常规用途的I/O 口,一个UART,也有一个高品质可变采样率的ADC和立体
DAC,还有一个耳机放大器和地线缓冲器。
VS1003 通过一个串行接口来接收输入的比特流,它可以作为一个系统的从机。输入的比特流被解码,然后
通过一个数字音量控制器到达一个18 位过采样多位ε-Δ DAC。通过串行总线控制解码器。除了基本的解
码,在用户RAM 中它还可以做其他特殊应用,例如DSP 音效处理。
下载:
VS1003音频解码器中文数据手册.pdf (835.63 KB, 下载次数: 47)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
