查看: 8048|回复: 11
proteus中怎么制作dht11,求大神指示
ID:188186 发表于 2017-4-26 14:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要用到dht11的仿真,找不到,能不能用sht11代替,有没有大神帮帮忙
ID:112693 发表于 2017-4-26 20:42 | 显示全部楼层
没有dht11,只有sht11,你可以用sht11代替!
ID:188186 发表于 2017-4-27 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
好吧,不过非常感谢。
ID:102963 发表于 2017-5-2 11:32 | 显示全部楼层
DHT11我有啊,1476286545求求
ID:135197 发表于 2017-5-2 20:51 | 显示全部楼层
但是我看那个SHT11的端口不对呀,DHT11只要一根DATA线啊。。。SHT11多了一根时钟
ID:68499 发表于 2017-5-3 00:22 | 显示全部楼层
有dht的,你版本太旧了。
ID:187486 发表于 2017-5-3 13:05 | 显示全部楼层
直接可以到软件里面去添加的
ID:200606 发表于 2017-5-14 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
里面没有dht11,只有sht11,驱动程序不一样,可以在论坛找找看
ID:218616 发表于 2017-7-10 20:57 | 显示全部楼层
百思不解 发表于 2017-5-3 13:05
直接可以到软件里面去添加的
怎么添加啊?
请问
ID:218885 发表于 2017-7-11 17:02 | 显示全部楼层
发泡剂两快速建安费老师的建安费六点十分了肯定是
ID:202748 发表于 2017-8-21 14:58 | 显示全部楼层
下载PROTEUS 8.0以上版本的有DHT11。至于用SHT11代用,如果程序水平很过硬的话,也行。
ID:228637 发表于 2017-8-21 15:59 | 显示全部楼层
同求!!!!!!!!!!!
