查看: 4070|回复: 13
第一次PCB打样失败!做一个控制LED的小电路遇到点问题,请教前辈们!
ID:174969 发表于 2017-4-28 02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一次PCB打样,做一个触摸控制的LED调光电路。打样前在面包板上、洞洞板上直插原件的电路每天使用都很稳定,
但做好PCB后,全部换成贴片后工作不正常。
电路很简单,一个三端稳压和周边容阻、一个调光IC和周边容阻,
也找不出什么线路上的原则错误,
所以就朝着设计规范的方向寻找问题。
因为缺乏经验,特请教各位前辈几个问题。
1.过孔、焊盘可以用作走线的连接点吗?
2. 0805封装,这样尺寸下的电阻中间可以走线吗?
3,用作触摸板的感应区,设计成这样大面积焊盘可取吗?
我的试验电路中触摸板用的是铜箔剪出来的单独引出的金属片。
这次PCB上直接做在了电路板上。
这次PCB打样失败,请各位前辈给点建议!
也让以后同样问题的人避免我的错误,谢谢!
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
深圳PCBA厂家 + 1 很给力!
ID:162723 发表于 2017-4-28 08:23 | 显示全部楼层
学习了楼主!感谢分享
ID:157057 发表于 2017-4-28 09:13 | 显示全部楼层
我是看不出来,发PCB图就能看出来了。
你这做了有多少个啊?
ID:47286 发表于 2017-4-28 10:41 | 显示全部楼层
焊盘 过孔做引线都没问题 但是你那个小电阻中间 最好不穿线过去 个人建议 你再看看其它前辈的回复
ID:194498 发表于 2017-4-28 11:14 | 显示全部楼层
R2间的线和焊盘间的距离尽量远一些,但这不影响电路的功能,建议触摸区的焊盘不要涂焊锡用bottom solder层布线,就是在当前焊盘下再布一层bottom solder
ID:194498 发表于 2017-4-28 11:16 | 显示全部楼层
触摸区用bottom solder层再布一下,去掉焊锡只保留铜皮,或许能好
ID:194516 发表于 2017-4-28 12:26 | 显示全部楼层
1 1.过孔、焊盘可以用作走线的连接点吗?
可以。
2 0805中间走线有点窄,但可以走
3 不知道。
ID:26429 发表于 2017-4-28 12:48 | 显示全部楼层
元件下方,最好不要走线的,
ID:130231 发表于 2017-4-28 13:07 | 显示全部楼层
要在PCB设计规则设定理想参数,要启动设计规则检查,出现错误就会有警告。
ID:194585 发表于 2017-4-28 16:35 | 显示全部楼层
感觉好复杂
ID:47286 发表于 2017-4-28 20:18 | 显示全部楼层
我习惯的布线方式 手动布的 自动的老感觉乱飞
ID:158622 发表于 2017-4-28 22:48 | 显示全部楼层
多从网上下载一些PCB 文件,参考的多了自然就熟练了
ID:174969 发表于 2017-4-29 11:17 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,问题已找到。
设计时候用的电容,标号473,47nf = 0.047uf
我焊接时候拿的是470的电容,标号470,47pf = 0.000047uF
自然是不工作的,刚刚回去检查了一遍才发现。
还有个新的问题,
刚刚买了个超声波清洗机,第一次洗板。
焊好两块板子丢进去洗了1分半,看着挺干净了。
拿出来晾了5分钟后,上电不工作。
彻底洗坏了。
请问下这是什么原因?
我自己估计,因为有贴片的铝电解电容,可能不是全密封的,进水了。
或者洗板水腐蚀了里边金属膜隔离用的纸或塑料什么的。
反正就是坏了。
请问各位前辈洗板,有没有什么注意事项和建议?
ID:174969 发表于 2017-4-29 11:24 | 显示全部楼层
屏幕快照 2017-04-29 11.18.23.png 对的,因为我打样10*10的板,
设计的尺寸里越小,同样价格出来的板子就越多。
所以从一开始接近双倍的尺寸缩减了一半。
本来是做单面贴片的元件的也改成了双面贴片,
弄得走线很密集,基本上加一个过孔都没位置,
所以才做成了元件下方走线。
