查看: 18618|回复: 46
1欧姆电阻有什么作用!!!
ID:142402 发表于 2017-4-30 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,1欧姆电阻有什么作用!!!
来自 2#
ID:157057 发表于 2017-4-30 22:40 | 只看该作者
电阻:顾名思义,就是增加电流通过的阻力的.就象是在水渠中放入东西,能阻止水的顺利通过也是一个道理.
1、限止电流的通过量,起到限流的作用.
2、在串联电路中,起到分压作用.因使用电阻的大小和组合(串联或并联),可以起到升压和降压的作用.
3、在并联电路中,可以起到分流的作用.
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
来自 3#
ID:195672 发表于 2017-5-2 17:47 | 只看该作者
电阻一般用来分压或限流,但1欧那么小的电阻有些特殊用途。首先是用来做功放电路的发射极负载,在推挽电路中可以看到,用于稳定三极管的工作状态。其次是与电容或电感做相位补偿电路;经常在音频功放电路的输出级可以看到。第三是做过流保护电路;当过流时这个电阻先烧坏,以自我牺牲方式保护后面更重要更昂贵的电路。
admin + 50 回帖助人的奖励!
来自 4#
ID:196208 发表于 2017-5-3 20:37 | 只看该作者
采样作用(某些电流采样)
均流作用(比如多个功率管并联)
限流作用(某些电源限制冲击电流)
保险作用(,如节能灯,电视机等)
当然不一定是1欧,看电路设计
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
来自 5#
ID:170658 发表于 2017-5-4 11:09 | 只看该作者
电阻一般用来分压或限流,但1欧那么小的电阻有些特殊用途。首先是用来做功放电路的发射极负载,在推挽电路中可以看到,用于稳定三极管的工作状态。其次是与电容或电感做相位补偿电路;经常在音频功放电路的输出级可以看到。第三是做过流保护电路;当过流时这个电阻先烧坏。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:130231 发表于 2017-4-30 13:48 | 只看该作者
上网百度一下
ID:142402 发表于 2017-4-30 15:11 | 只看该作者
百度了,想知道有没有了解的更详细的
ID:130231 发表于 2017-4-30 15:19 | 只看该作者
lzhlzh 发表于 2017-4-30 15:11
百度了,想知道有没有了解的更详细的
电阻的作用,都是取决于在什么电路。比如像
http://www.51hei.com/bbs/dpj-79854-1.html
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:195076 发表于 2017-4-30 18:10 | 只看该作者
看用在哪里?有当搭桥,有测试电压差,有电路t补偿等
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:111634 发表于 2017-4-30 19:12 | 只看该作者
通常用于电流取样
ID:195090 发表于 2017-4-30 19:23 | 只看该作者
电流取样
ID:7485 发表于 2017-4-30 21:18 | 只看该作者
根据电路,有许多种不同的用法。反馈、电流取样、降压、当跳线、当熔丝保护电路等等..........
这样提问,没法给你一个准确的结果。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:20793 发表于 2017-4-30 22:30 | 只看该作者
电路不同用处不同,没有定论,但主要是限流取样用的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:195135 发表于 2017-4-30 23:25 | 只看该作者
采样电阻,功率电阻
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:195140 发表于 2017-5-1 01:40 | 只看该作者
1欧姆电阻常见用于电流取样,也有用于RC电源滤波。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:195140 发表于 2017-5-1 01:41 | 只看该作者
不要以为电阻值很小了,小的还有1毫欧的电阻,甚至小于1毫欧的电阻,用于电流取样。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:195164 发表于 2017-5-1 08:31 | 只看该作者
可以用于保护电路 避免短路
ID:195170 发表于 2017-5-1 09:38 | 只看该作者
电流取样
ID:195164 发表于 2017-5-1 09:49 | 只看该作者
试试看吧 多学点没坏处
ID:142402 发表于 2017-5-1 21:55 | 只看该作者
这个有人能在深入的讲下么,我没怎么看懂,这个数值是什么意思
ID:195371 发表于 2017-5-1 22:09 | 只看该作者
分流吧
ID:195469 发表于 2017-5-2 10:50 | 只看该作者
限流的应用,另一种是起到保护相当保险管。
ID:195505 发表于 2017-5-2 11:04 | 只看该作者
信号抗干扰
ID:195541 发表于 2017-5-2 13:13 | 只看该作者
我们一般会用于测量电流:在1Ω电阻两端测电压,从而得到电流大小。
ID:195485 发表于 2017-5-2 13:36 | 只看该作者
作用很多,限流、降压等
ID:142402 发表于 2017-5-2 15:28 | 只看该作者
熊人大兵 发表于 2017-5-2 13:36
作用很多,限流、降压等
限流降压?
ID:142402 发表于 2017-5-2 16:54 | 只看该作者
是直接测,还是要运放,要是通过运放,能讲的再详细一点么
ID:195673 发表于 2017-5-2 17:27 | 只看该作者
用处多了啊
ID:195675 发表于 2017-5-2 17:39 | 只看该作者
电流取样的作用。
ID:195676 发表于 2017-5-2 17:40 | 只看该作者
电阻的作用的看你用在什么电路里面  具体的作用的看电路图才能解释
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:194759 发表于 2017-5-2 19:09 | 只看该作者
电流取样的作用。
ID:195741 发表于 2017-5-2 20:42 | 只看该作者
要具体电路看了
ID:195755 发表于 2017-5-2 20:47 | 只看该作者
调压和调电流,稳定电路
ID:142402 发表于 2017-5-2 20:54 | 只看该作者
d1375 发表于 2017-5-2 20:42
要具体电路看了
比如上面这个电路?
ID:194941 发表于 2017-5-2 21:00 | 只看该作者
超多用处
ID:187486 发表于 2017-5-3 13:07 | 只看该作者
限流作用啊
ID:196003 发表于 2017-5-3 15:31 来自手机 | 只看该作者
zqy181818 发表于 2017-4-30 13:48
上网百度一下
分压。。。。。。
ID:196060 发表于 2017-5-3 15:47 | 只看该作者
一欧电阻,一般可以用在保险,电流采样,限流。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:196085 发表于 2017-5-3 16:11 | 只看该作者
上拉或下拉
ID:196208 发表于 2017-5-3 20:35 | 只看该作者
限流或取样,用时要小心,电阻太小容易坏,不要超压
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:194036 发表于 2017-5-3 20:48 | 只看该作者
电流取样
