查看: 2029|回复: 1
基于DHT11温湿度采集LCD显示
ID:135197 发表于 2017-5-2 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该文档从网上找来的,但是缺了几个头文件。
现补充如下
#ifndef _Lcd_1602_H_
#define _Lcd_1602_H_
extern void Init_Lcd();
extern void LCD_write_str(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);
//extern void LCD_set_xy(uchar x,uchar y )
//extern void LCD_en_write(void)
//extern void LCD_write_char(uchar cd,uchar ab)
//extern void LCD_byte(unsigned char abc)
extern LCD_value(unsigned char x,unsigned char y,float f);
#endif
#ifndef _Time_Delay_H_
#define _Time_Delay_H_
extern void Delay_ms(unsigned int n);
extern void Delay_us(unsigned char n);
#endif
#ifndef _DHT11_H_
#define _DHT11_H_
extern char COM(void);
extern void getDHT11(void);
#endif
C51-温湿度传感器DHT11驱动-LCD1602显示程序.pdf
5.07 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 黑币 -5
ID:207230 发表于 2017-6-7 15:34 | 只看该作者
哎,没有黑币了
