//程序适合单个DS18B20和MCS-51单片机的连接,晶振为12MHz
//测量的温度范围-55℃~+99℃,温度精确到小数点后一位
#include <REG52.H>
sbit DQ =P1^0; //定义端口
sbit RS=P1^7;
sbit RW=P1^6;
sbit EN=P1^5;
union{
uchar c[2];
uint x;
}temp;
uchar flag;//flag为温度值的正负号标志单元, "1"表示为负值,"0"时表示为正值。
uint cc,cc2;//变量cc中保存读出的温度值
float cc1;
uchar buff1[13]={"temperature:"};
uchar buff2[6]={"+00.0"};
//检查忙函数
void fbusy()
P2 = 0xff;
RS = 0;
RW = 1;
EN = 1;
EN = 0;
while((P2 & 0x80))
EN = 0;
EN = 1;
//写命令函数
void wc51r(uchar j)
fbusy();
EN = 0;
RS = 0;
RW = 0;
EN = 1;
P2 = j;
EN = 0;
//写数据函数
void wc51ddr(uchar j)
fbusy(); //读状态;
EN = 0;
RS = 1;
RW = 0;
EN = 1;
P2 = j;
EN = 0;
void init()
wc51r(0x01); //清屏
wc51r(0x38); //使用8位数据,显示两行,使用5*7的字型
wc51r(0x0c); //显示器开,光标开,字符不闪烁
wc51r(0x06); //字符不动,光标自动右移一格
void delay(uint useconds) //延时程序
for(;useconds>0;useconds--);
uchar ow_reset(void) //复位
uchar presence;
DQ = 0; // DQ 低电平
delay(50); // 480ms
DQ = 1; // DQ 高电平
delay(3); // 等待
presence = DQ; // presence 信号
delay(25);
return(presence); // 0允许, 1禁止
uchar read_byte(void) //从单总线上读取一个字节
uchar i;
uchar value = 0;
for (i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ = 0;
DQ = 1;
delay(1);
if(DQ)value|=0x80;
delay(6);
return(value);
void write_byte(uchar val) //向单总线上写一个字节
uchar i;
for (i=8; i>0; i--) // 一次写一字节
DQ = 0;
DQ = val&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
val=val/2;
delay(5);
void Read_Temperature(void) //读取温度
ow_reset();
write_byte(0xCC); // 跳过 ROM
write_byte(0xBE); // 读
temp.c[1]=read_byte();
temp.c[0]=read_byte();
ow_reset();
write_byte(0xCC);
write_byte(0x44); // 开始
return;
void main() //主程序
uchar k;
delay(10);
EA=0;
flag=0;
init();
wc51r(0x80); //写入显示缓冲区起始地址为第1行第1列
for (k=0;k<13;k++) //第一行显示提示信息"current temp is:"
{ wc51ddr(buff1[k]);}
delay(10000);
Read_Temperature(); //读取双字节温度
cc=temp.c[0]*256.0+temp.c[1];
if (temp.c[0]>0xf8) {flag=1;cc=~cc+1;}else flag=0;
cc1=cc*0.0625; //计算出温度值
cc2=cc1*100; //放大100倍,放在整型变量中便于取数字
buff2[1]=cc2/1000+0x30;if ( buff2[1]==0x30) buff2[1]=0x20;//取出十位,转换成字符,如果十位是0不显示。
buff2[2]=cc2/100-(cc2/1000)*10+0x30;//取出个位,转换成字符
buff2[4]=cc2/10-(cc2/100)*10+0x30;//取出小数点后一位,转换成字符
if (flag==1) buff2[0]='-';else buff2[0]='+';
wc51r(0xc5); //写入显示缓冲区起始地址为第2行第6列
for (k=0;k<6;k++) //第二行显示温度
{ wc51ddr(buff2[k]);}
