延迟程序: #ifndef __DELAY_H__ #define __DELAY_H__ #include <reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int extern void _nop_ (void); /************************************************ ** 函数名称 : Delay(uint T) ** 函数功能 : 延时函数 ** 输 入 : T--延时倍数 大小--0~65535 ************************************************/ void delay(uint T) { uchar i;for(T;T>0;T--) for(i=120;i>0;i--);} #endif 主程序: #include "lcd1602.h" #include"adc0832.h" /************************************************ ** 函数名称 : void main(void) ** 函数功能 : 主函数 ************************************************/ void main(void) { float qs_fs=0;//风度变量 uchar disp1[16]={" FengSu System "}; uchar disp2[16]={" QS-FS:00.0m/s "}; LCD_Init();//LCD初始化 while(1) { if((adc0832(1)*50/255)<4)qs_fs=0; else qs_fs=(((adc0832(1)*5/255)-0.4)/1.6)*324;//读取风速 disp2[7]=(uint)qs_fs/100+0x30;//百位 disp2[8]=(uint)qs_fs/10%10+0x30; //十位 disp2[10]=(uint)qs_fs%10+0x30; //个位 WriteChar(1,0,16,disp1); //第一行显示内容 WriteChar(2,0,16,disp2); //第二行显示内容 }} LCD1602的程序: #ifndef __LCD1602_H__ #define __LCD1602_H__ #include"delay.h" //添加延时函数头文件 #define LCD_PINDATA P0 //数据端口定义 P2 sbit RS = P1^3; //RS P0^7 sbit RW = P1^4; //RW P0^6 sbit E = P1^5; //E P0^5 sbit D0 = P2^7; sbit D1 = P2^6; sbit D2 = P2^5; sbit D3 = P2^4; sbit D4 = P2^3; sbit D5 = P2^2; sbit D6 = P2^1; sbit D7 = P2^0; void Transformation(uchar lcd_data) { if(lcd_data&0x01)D0=1;else D0=0; if(lcd_data&0x02)D1=1;else D1=0; if(lcd_data&0x04)D2=1;else D2=0; if(lcd_data&0x08)D3=1;else D3=0; if(lcd_data&0x10)D4=1;else D4=0; if(lcd_data&0x20)D5=1;else D5=0; if(lcd_data&0x40)D6=1;else D6=0; if(lcd_data&0x80)D7=1;else D7=0; } /************************************************ ** 函数名称 : WriteCOMDATA(uchar LCD_DATA,uchar N) ** 函数功能 : LCD1602写指令、数据函数 ** 输 入 : LCD_DATA:指令或者数据 N:指令方式还是数据方式 N=0时,LCD_DATA为指令,N=1时,LCD_DATA为数据 ************************************************/ void WriteCOMDATA(uchar LCD_DATA,uchar N) { delay(1);E=1;RW=0;RS=N; LCD_PINDATA=LCD_DATA;//Transformation(LCD_DATA); E=0;} /************************************************ ** 函数名称 : void LCD_init(void) ** 函数功能 : LCD1602初始化操作 ************************************************/ void LCD_Init(void) { WriteCOMDATA(0x01,0);delay(500); WriteCOMDATA(0x38,0);delay(10); WriteCOMDATA(0x06,0);delay(10); WriteCOMDATA(0x0c,0);delay(10);} /************************************************ ** 函数名称 :void WriteChar(uchar Row,uchar Col,uchar Num,uchar *pBuffer) ** 函数功能 :在任意位置写指定个字符 ** 输 入 :Row : 要写的字符所在的行,只能为1或2; Col : 要写的字符所在的列,只能为0---15 Num : 要写字符的个数 pbuffer : 要写字符的首地址 ************************************************/ void WriteChar(uchar Row,uchar Col,uchar Num,uchar *pBuffer) { uchar i; if(Row==1)Row=0x80+Col; else Row=0xC0+Col; WriteCOMDATA(Row,0); for(i=Num;i!=0;i--) {WriteCOMDATA(*pBuffer,1); pBuffer++;} } #endif STC89C52的程序: #ifndef _EEPOM52_H_ #define _EEPOM52_H_ #include <intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define RdCommand 0x01 //定义ISP的操作命令 #define PrgCommand 0x02 #define EraseCommand 0x03 #define Error 1 #define Ok 0 #define WaitTime 0x01 //定义CPU的等待时间 sfr ISP_DATA=0xe2; //寄存器申明 sfr ISP_ADDRH=0xe3; sfr ISP_ADDRL=0xe4; sfr ISP_CMD=0xe5; sfr ISP_TRIG=0xe6; sfr ISP_CONTR=0xe7; /* ================ 打开 ISP,IAP 功能 ================= */ void ISP_IAP_enable(void) { EA = 0; /* 关中断 */ ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18; /* 0001,1000 */ ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 写入硬件延时 */ ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80; /* ISPEN=1 */} /* =============== 关闭 ISP,IAP 功能 ================== */ void ISP_IAP_disable(void) { ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */ ISP_TRIG = 0x00; EA = 1; /* 开中断 */} /* ================ 公用的触发代码 ==================== */ void ISPgoon(void) { ISP_IAP_enable(); /* 打开 ISP,IAP 功能 */ ISP_TRIG = 0x46; /* 触发ISP_IAP命令字节1 */ ISP_TRIG = 0xb9; /* 触发ISP_IAP命令字节2 */ _nop_();} /* ==================== 字节读 ======================== */ unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr) { EA = 0; ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址赋值 */ ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff); ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清除低3位 */ ISP_CMD = ISP_CMD | RdCommand; /* 写入读命令 */ ISPgoon(); /* 触发执行 */ ISP_IAP_disable(); /* 关闭ISP,IAP功能 */ EA = 1; return (ISP_DATA); /* 返回读到的数据 */} /* ================== 扇区擦除 ======================== */ void SectorErase(unsigned int sector_addr) { unsigned int iSectorAddr; iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇区地址 */ ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8); ISP_ADDRL = 0x00; ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清空低3位 */ ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3 */ ISPgoon(); /* 触发执行 */ ISP_IAP_disable(); /* 关闭ISP,IAP功能 */} /* ==================== 字节写 ======================== */ void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data) { EA = 0; SectorErase(byte_addr); ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8); /* 取地址 */ ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff); ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清低3位 */ ISP_CMD = ISP_CMD | PrgCommand; /* 写命令2 */ ISP_DATA = original_data; /* 写入数据准备 */ ISPgoon(); /* 触发执行 */ ISP_IAP_disable(); /* 关闭IAP功能 */ EA =1;} #endif ADC0832的程序: #include"delay.h" //添加延时函数头文件 #include<intrins.h> sbit CS = P1^2;//片选 sbit Clk = P1^1;//时钟 sbit DATI = P1^0;//数据输入 sbit DATO = P1^0;//数据输出 /**************************************************************************** 函数功能:AD转换子程序 入口参数:CH 出口参数:dat ****************************************************************************/ unsigned char adc0832(unsigned char CH) { unsigned char dat = 0x00; //AD值 unsigned char i,test,adval; adval = 0x00;test = 0x00;Clk = 0; //初始化 DATI = 1;_nop_();CS = 0;_nop_();Clk = 1;_nop_(); if ( CH == 0x00 ) //通道选择 { Clk = 0;DATI = 1; //通道0的第一位 _nop_();Clk = 1; _nop_();Clk = 0; DATI = 0; //通道0的第二位 _nop_();Clk = 1;_nop_();} else { Clk = 0;DATI = 1; //通道1的第一位 _nop_();Clk = 1;_nop_();Clk = 0; DATI = 1; //通道1的第二位 _nop_();Clk = 1;_nop_();} Clk = 0;DATI = 1; for( i = 0;i < 8;i++ ) //读取前8位的值 { nop_();adval <<= 1;Clk = 1;_nop_();Clk = 0; if (DATO) adval |= 0x01; else adval |= 0x00;} for (i = 0; i < 8; i++) //读取后8位的值 { test >>= 1; if (DATO) test |= 0x80; else test |= 0x00; _nop_();Clk = 1;_nop_();Clk = 0;} if (adval == test)//比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。若一直出现显示为零,请将该行去掉 dat = test;_nop_();CS = 1; //释放ADC0832 DATO = 1;Clk = 1;return dat;}
