查看: 5005|回复: 16
单片机程序 为什么进不了中断? 谢谢啦
ID:182522 发表于 2017-5-4 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
                 #include<reg52.h>sbit led=P2^0;
#define uchar unsigned char;
uchar x,y,t;
         TMOD=0X01;//定时器0 工作方式1
         TH0=(65536-50000)/256;//高八位赋初值
         TL0=(65536-50000)%256;//低八位赋初值
         EA=1;//开总中断
         ET0=1;//开定时器0中断
         TR0=1;//启动定时器
        if(t==20)
          t=0;
          led=0;
         led=1;
void exter0() interrupt 1
          t++;
哪位大神能告知一下程序为什么进不了中断?
ID:182522 发表于 2017-5-4 16:18 | 显示全部楼层
有好心人 解惑吗?
ID:187614 发表于 2017-5-4 22:33 | 显示全部楼层
1.建议t赋个初值;2.f(t==20)改为f(t>=20)
ID:142559 发表于 2017-5-4 22:57 | 显示全部楼层
没出错吗
ID:194033 发表于 2017-5-4 23:26 来自手机 | 显示全部楼层
可以试试将主函数tr0=1;后面的语句放入while(1)死循环中。
ID:196753 发表于 2017-5-4 23:53 | 显示全部楼层
同问,
ID:196754 发表于 2017-5-4 23:59 | 显示全部楼层
什么编译器?
ID:196870 发表于 2017-5-5 11:54 | 显示全部楼层
应该是没while循环导致定时器只溢出一次,所以灯没变化
ID:196908 发表于 2017-5-5 13:39 | 显示全部楼层
个人感觉在主程序最后需要加一个循环命令,即最后加一个while();
ID:196497 发表于 2017-5-5 16:21 | 显示全部楼层
没有死循环                 程序跑飞了!!!!!!!!!!!!!
ID:128363 发表于 2017-5-8 11:27 | 显示全部楼层
uchar x,y,t;
         EA=1;//开总中断
         ET0=1;//开定时器0中断
         TR0=1;//启动定时器
        if(t==20)
          t=0;
          led=0;
         led=1;
          t++;
ID:148552 发表于 2017-5-8 13:07 | 显示全部楼层
程序最后一句加上while(1);
ID:198121 发表于 2017-5-8 13:49 | 显示全部楼层
加个while(1)循环!
ID:198121 发表于 2017-5-8 14:07 | 显示全部楼层
程序要加死循环!
ID:159139 发表于 2017-5-8 16:37 | 显示全部楼层
应该主程系if语句前加上while(1)
ID:193213 发表于 2017-5-8 17:38 | 显示全部楼层
      if(t==20)
          t=0;
          led=0;
这里太快,人眼识别不了,几乎led一直等于1
ID:198319 发表于 2017-5-8 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
程序要加死循环 不然一直在装初值 本来加到要益处 结果有赋值了
