查看: 3234|回复: 6
用按键来使LCD1602显示转速。急救急救
ID:196194 发表于 2017-5-4 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用按键来使LCD1602显示转速。
ID:149451 发表于 2017-5-4 20:31 | 只看该作者
你的意思是:用按键模拟转速,在1602上显示出来?这个应该有现成的例子吧。找找吧
ID:196194 发表于 2017-5-4 21:04 | 只看该作者
有例子但是没有程序啊
ID:157057 发表于 2017-5-4 21:51 | 只看该作者
按键模拟转速?还是没有明白。
ID:193703 发表于 2017-5-4 22:14 | 只看该作者
按键按数字 然后显示数字 并控制进步电机转速 是这个问题吧?    一部分一部分的做 先做按键 然后按键显示
还要做测转速的 一点一点的来 分开先把前面部分做了吧   做了以后 可以用PWM波来控制转速
ID:142559 发表于 2017-5-4 22:17 | 只看该作者
也可以先输数字然后设定一个"确定"按键,当确定按键按下,液晶上就显示你输入的数值也行.
ID:196194 发表于 2017-5-5 13:11 | 只看该作者
给点程序大神们
