查看: 15968|回复: 24
DHT11模块还需要接上拉电阻吗
ID:188601 发表于 2017-5-7 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
DHT11模块还需要接上拉电阻吗
参与人数 1黑币 +3 收起 理由
ysw112 + 3 淡定
ID:123289 发表于 2017-5-8 07:12 | 显示全部楼层
看手册
ID:170270 发表于 2017-5-8 09:47 | 显示全部楼层
最好加上 没坏处
ID:197937 发表于 2017-5-8 11:28 | 显示全部楼层
当时用的模块是直接用的,做智能家居模型,不过电压不大,如果担心也可以先加下,后续慢慢测试能不能去掉呗
ID:198075 发表于 2017-5-8 11:41 | 显示全部楼层
一般模块都有上拉的
ID:198075 发表于 2017-5-8 11:42 | 显示全部楼层
有上拉的
ID:29312 发表于 2017-5-8 12:07 | 显示全部楼层
因为普通单片机上拉能力不够,如果线路较长,就会有很大的寄生电容,从而变成RC充放电...慢到一定程度数据就会出错的
ID:198104 发表于 2017-5-8 12:56 | 显示全部楼层
不需要
ID:198075 发表于 2017-5-8 14:40 | 显示全部楼层
模块本身就有,不放心可以加
不放心可以加
ID:198138 发表于 2017-5-8 14:50 | 显示全部楼层
电压不大时加不加影响不大,加也不会有什么害处。
ID:198153 发表于 2017-5-8 15:16 | 显示全部楼层
加上总比没有好
ID:198290 发表于 2017-5-8 18:57 | 显示全部楼层
一般51开发板都会自带上拉电阻,如果自己想独立出DHT11模块,最好加上拉电阻
ID:198390 发表于 2017-5-8 21:58 | 显示全部楼层
加上没坏处。
ID:198590 发表于 2017-5-9 13:15 | 显示全部楼层
需要的
ID:195792 发表于 2017-5-9 22:54 | 显示全部楼层
要接上拉电阻的,要不4.7-10K
ID:193614 发表于 2017-5-9 23:31 | 显示全部楼层
看你接得是哪个口
ID:198905 发表于 2017-5-10 00:28 | 显示全部楼层
接上比较好点!
ID:199086 发表于 2017-5-10 14:30 | 显示全部楼层
一般上拉都带电阻,但是最好加上吧,保护电路
ID:74868 发表于 2017-5-10 15:52 | 显示全部楼层
应该需要接上拉电阻
ID:74868 发表于 2017-5-10 15:53 | 显示全部楼层
应该需要接上拉电阻
ID:199162 发表于 2017-5-10 16:56 | 显示全部楼层
保护电路 ...
ID:453974 发表于 2019-4-11 00:26 | 显示全部楼层
得加上拉电阻,这东西和通信协议有关联的呢
ID:93224 发表于 2019-4-13 10:30 | 显示全部楼层
接不接其实都可以在51单片机上,在STM32上面,要看你的引脚状态的设置了
ID:643525 发表于 2019-12-8 19:58 | 显示全部楼层
不接上拉电阻会没有示数的
