查看: 10996|回复: 8
求助,用光敏电阻测量的数据怎么转换成光照强度
ID:197652 发表于 2017-5-7 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用光敏电阻测量的数据怎么转换成光照强度
ID:123289 发表于 2017-5-8 07:09 | 显示全部楼层
需要做一个校准!可以到计量局去做。以得到采样值与光照强度的对照表。
ID:224782 发表于 2017-11-25 01:12 | 显示全部楼层
AD采样啊,把光强转换成电压信号再对应光强显示
ID:231046 发表于 2017-11-25 08:49 | 显示全部楼层
用AD采样 后单片机处理计算送显示
ID:253430 发表于 2017-11-25 14:29 | 显示全部楼层
用AD采样,单片机处理,结束
ID:248158 发表于 2017-11-25 16:32 | 显示全部楼层
用AD采样,单片机设置操作就行
ID:253839 发表于 2017-11-26 17:58 | 显示全部楼层
用AD采样,单片机处理,计算机处理
ID:269211 发表于 2018-5-31 23:07 | 显示全部楼层
有公式吗?采样出来是电压,怎么转成光强度?
ID:155507 发表于 2018-6-1 06:13 | 显示全部楼层
用光敏电阻来检测光强一般不太准确,一般采用专门的照度芯片来测量,如果不要求精确测量,用一般的光敏电阻(非线性)可以将就,但是需要找到光敏电阻的型号,根据其光强-电阻图来得到对应的关系,也就是说一般的光敏电阻是做不到精确轻度划分的,但是一般进口的Cds光敏电阻都配有芯片资料,上面会有照度-电阻曲线!如Cds光敏电阻P1201(淘宝上有),
datasheet: P1201_datasheet.pdf (108.57 KB, 下载次数: 285)
