查看: 1924|回复: 0
求助c51单片机与Arduino的串口通信
ID:188933 发表于 2017-5-7 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想实现Arduino发送信息,c51接收信息,比如当c51收到A后LED1一直亮,当收到B后LED1灭LED2一直亮
自己写的程序不对,实现不了  求助大神
arduino程序
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
     Serial.write('A');
     delay(5000);
     Serial.write('B');
     delay(5000);
C51程序
#include <reg52.h>
sbit LED1 = P1^0;
sbit LED2 = P1^1;
unsigned char UART_buff;
bit New_rec = 0;
bit Send_ed = 1;
void delay(int x)
  int i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
    for(j=0;j<110;j++);
void main (void)
SCON = 0x50;//串口方式1, 8-n-1, 允许接收.
TMOD = 0x20;//T1方式2
TH1 = 0xFD; //9600bps@11.0592MHz
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
ES= 1;   //开中断.
EA= 1;
  if ((New_rec == 1) && (Send_ed == 1))//如果收到新数据及发送完毕
     SBUF = UART_buff; //那就发送.
     New_rec = 0;
     Send_ed = 0;
/***************中断服务函数*********************/
void ser_int (void) interrupt 4
if(RI == 1)     //如果收到.
    RI = 0;          //清除标志.
    New_rec = 1;
    UART_buff = SBUF;  //接收.
    if(UART_buff == '0')
