查看: 6167|回复: 0
51单片机+1602+矩阵按键 简易计算器 原理图 仿真 代码
51+1602+矩阵按键  简易计算器 实现乘 加 减 除 共算
有程序 基于普中单片机
就是/算法 有点问题
单片机源程序:
  1. #include<reg51.h>   //头文件
  2. #define uint unsigned int //
  4. sbit e=P2^3; //定义引脚
  5. sbit rs=P2^4;
  6. sbit rw=P2^0;
  7. sbit busy=P0^7;
  8. char i,j,temp,num,num_1;
  9. long a,b,c;     //a,第一个数 b,第二个数 c,得数
  10. float a_c,b_c;
  11. uchar flag,fuhao;//flag表示是否有符号键按下,fuhao表征按下的是哪个符号
  12. uchar code table[]={
  13. 7,8,9,0,
  14. 4,5,6,0,
  15. 1,2,3,0,
  16. 0,0,0,0};
  17. uchar code table1[]={
  18. 7,8,9,0x2f-0x30,
  19. 4,5,6,0x2a-0x30,
  20. 1,2,3,0x2d-0x30,
  21. 0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30};
  22. void delay(uchar z) // 延迟函数
  23. {
  24. uchar y;
  25. for(z;z>0;z--)
  26.    for(y=0;y<110;y++);
  27. }
  28. void check() // 判断忙或空闲
  29. {
  30. do{
  31.     P0=0xFF;
  32.     rs=0;     //指令
  33.     rw=1;     //读
  34.     e=0;     //禁止读写
  35.     delay(1); //等待,液晶显示器处理数据
  36.     e=1;     //允许读写
  37.     }while(busy==1); //判断是否为空闲,1为忙,0为空闲
  38. }
  39. void write_com(uchar com) // 写指令函数
  40. {
  41. P0=com;    //com指令付给P0口
  42. rs=0;
  43. rw=0;
  44. e=0;
  45. check();
  46. e=1;
  47. }
  48. void write_date(uchar date) // 写数据函数
  49. {
  50.     P0=date;
  51. rs=1;
  52. rw=0;
  53. e=0;
  54. check();
  55. e=1;
  56. }
  57. void init() //初始化
  58. {
  59.     num=-1;
  60. e=1; //使能信号为高电平
  61. write_com(0X01);//清屏
  62. delay(1);
  63. write_com(0x38); //8位,2行
  64. delay(1);
  65. write_com(0x0c); //显示开,光标关,不闪烁*/
  66. delay(1);
  67. write_com(0x06); //增量方式不移位
  68. delay(1);
  69. write_com(0x80); //检测忙信号
  70. delay(1);
  71. write_com(0x01); //显示开,光标关,不闪烁
  72. delay(1);
  73. num_1=0;
  74. i=0;
  75. j=0;
  76. a=0;     //第一个参与运算的数
  77. b=0;     //第二个参与运算的数
  78. c=0;
  79. flag=0; //flag表示是否有符号键按下,
  80. fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪个符号
  81. }
  82. void keyscan() // 键盘扫描程序
  83. {
  84. P3=0xfe;
  85. if(P3!=0xfe)
  86. {
  87.    delay(20); //延迟20ms
  88.    if(P3!=0xfe)
  89.    {
  90.     temp=P3&0xf0;
  91.     switch(temp)
  92.     {
  93.      case 0xe0:num=0;
  94.        break;
  95.      case 0xd0:num=1;
  96.        break;
  97.      case 0xb0:num=2;
  98.        break;
  99.      case 0x70:num=3;
  100.        break;
  101.     }
  102.    }
  103.    while(P3!=0xfe);
  104.    if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
  105.    {
  106.        if(j!=0)
  107.         {
  108.           write_com(0x01);
  109.           j=0;
  110.          }
  111.        if(flag==0)//没有按过符号键
  112.     {
  113.      a=a*10+table[num];
  114.     }
  115.     else//如果按过符号键
  116.     {
  117.      b=b*10+table[num];
  118.     }
  119.    }
  120.    else//如果按下的是'/'
  121.    {
  122.     flag=1;
  123.     fuhao=4;//4表示除号已按
  124.    }
  125.    i=table1[num];
  126.    write_date(0x30+i);
  127. }
  128. P3=0xfd;
  129. if(P3!=0xfd)
  130. {
  131.    delay(5);
  132.    if(P3!=0xfd)
  133.    {
  134.     temp=P3&0xf0;
  135.     switch(temp)
  136.     {
  137.      case 0xe0:num=4;
  138.          break;
  139.
  140.      case 0xd0:num=5;
  141.          break;
  142.
  143.      case 0xb0:num=6;
  144.          break;
  145.
  146.      case 0x70:num=7;
  147.          break;
  148.     }
  149.    }
  150.    while(P3!=0xfd);
  151.    if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
  152.    {
  153.     if(j!=0)
  154.         {
  155.           write_com(0x01);
  156.           j=0;
  157.          }
  158.        if(flag==0)//没有按过符号键
  159.     {
  160.      a=a*10+table[num];
  161.     }
  162.     else//如果按过符号键
  163.     {
  164.      b=b*10+table[num];
  165.     }
  166.    }
  167.    else//如果按下的是'/'
  168.    {
  169.     flag=1;
  170.     fuhao=3;//3表示乘号已按
  171.    }
  172.    i=table1[num];
  173.    write_date(0x30+i);
  174. }
  175. P3=0xfb;
  176. if(P3!=0xfb)
  177. {
  178.    delay(5);
  179.    if(P3!=0xfb)
  180.    {
  181.     temp=P3&0xf0;
  182.     switch(temp)
  183.     {
  184.      case 0xe0:num=8;
  185.          break;
  186.
  187.      case 0xd0:num=9;
  188.          break;
  189.
  190.      case 0xb0:num=10;
  191.          break;
  192.
  193.      case 0x70:num=11;
  194.          break;
  195.     }
  196.    }
  197.    while(P3!=0xfb);
  198.    if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
  199.    {
  200.     if(j!=0)
  201.         {
  202.           write_com(0x01);
  203.           j=0;
  204.          }
  205.       if(flag==0)//没有按过符号键
  206.     {
  207.      a=a*10+table[num];
  208.     }
  209.     else//如果按过符号键
  210.     {
  211.      b=b*10+table[num];
  212.     }
  213.    }
  214.    else if(num==11)//如果按下的是'-'
  215.    {
  216.     flag=1;
  217.     fuhao=2;//2表示减号已按
  218.    }
  219.    i=table1[num];
  220.    write_date(0x30+i);
  221. }
  222. P3=0xf7;
  223. if(P3!=0xf7)
  224. {
  225.    delay(5);
  226.    if(P3!=0xf7)
  227.    {
  228.     temp=P3&0xf0;
  229.     switch(temp)
  230.     {
  231.      case 0xe0:num=12;
  232.          break;
  233.
  234.      case 0xd0:num=13;
  235.          break;
  236.
  237.      case 0xb0:num=14;
  238.          break;
  239.
  240.      case 0x70:num=15;
  241.          break;
  242.     }
  243.    }
  244.    while(P3!=0xf7);
  245.    switch(num)
  246.    {
  247.     case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
  248.      break;
  249.     case 13:{                //按下的是"0"
  250.        if(flag==0)//没有按过符号键
  251.        {
  252.         a=a*10;
  253.         write_date(0x30);
  254.         P1=0;
  255.        }
  256.        else if(flag==1)//如果按过符号键
  257.        {
  258.         b=b*10;
  259.         write_date(0x30);
  260.         }
  261.       }
  262.      break;
  263.     case 14:{j=1;
  264.            if(fuhao==1){write_com(0x80+0x4f);//按下等于键,光标前进至第二行最后一个显示处
  265.            write_com(0x04);     //设置从后住前写数据,每写完一个数据,光标后退一格
  266.            c=a+b;
  267.            while(c!=0)
  268.            {
  269.              write_date(0x30+c%10);
  270.              c=c/10;
  271.            }
  272.            write_date(0x3d);     //再写"="
  273.            a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  274.            }
  275.       else if(fuhao==2){write_com(0x80+0x4f);//光标前进至第二行最后一个显示处
  276.             write_com(0x04);     //设置从后住前写数据,每写完一个数据,光标后退一格(这个照理说顺序不对,可显示和上段一样)
  277.            if(a-b>0)
  278.              c=a-b;
  279.            else
  280.              c=b-a;
  281.            while(c!=0)
  282.            {
  283.              write_date(0x30+c%10);
  284.              c=c/10;
  285.            }
  286.            if(a-b<0)
  287.              write_date(0x2d);
  288.            write_date(0x3d);     //再写"="
  289.            a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  290.           }
  291.       else if(fuhao==3){write_com(0x80+0x4f);
  292.             write_com(0x04);
  293.              c=a*b;
  294.              while(c!=0)
  295.              {
  296.              write_date(0x30+c%10);
  297.              c=c/10;
  298.              }
  299.              write_date(0x3d);
  300.           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  301.              }
  302.       else if(fuhao==4){write_com(0x80+0x4f);
  303.             write_com(0x04);
  304.             i=0;
  305.             c=(long)(((float)a/b)*1000);
  306.             while(c!=0)
  307.              {
  308.                write_date(0x30+c%10);
  309.                c=c/10;
  310.            i++;
  311.            if(i==3)
  312.                write_date(0x2e);
  313.              }
  314.             if(a/b<=0)
  315.               write_date(0x30);
  316.             write_date(0x3d);
  317.             a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
  318.                     }
  319.       }
  320.      break;
  321. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
51计算器.7z (267.31 KB, 下载次数: 81)
