查看: 9292|回复: 3
单片机按下键盘在数码管显示相应数字 源程序 原理图与Proteus仿真 代码注释详细
ID:161768 发表于 2017-5-7 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
键盘与数码管的一个典型的例子,按下按键后在8位数码管显示相应的数字.
下面是键盘与数码管的proteus仿真原理图(工程文件可到本帖附件中下载):
单片机键盘与数码管源程序如下:
  1. //#include <reg51.h>
  2. # include <STC12C5A60S2.h>
  3. # define uchar unsigned char
  4. # define uint32 unsigned long int
  5. # define sint32 signed long int
  6. # define vtime        3000   //定时3ms,一帧8*3=24ms,频率=40Hz
  7. //数码管位选循环变量
  8. uchar        wi=0;
  9. //共阴数码管段码表
  10. uchar code distable[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X00,0x40,0x31};
  11. //位选码表
  12. uchar  code numi[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  13. //显示缓存
  14. uchar V_ram[]={0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10};
  15. void dispsum();
  16. void delay(uchar);
  17. uchar scan_key();
  18. main()                                                 //m1:m0  00=标准;   01=推挽;   10=输入;   11=开漏输出
  19. {
  20.         uchar        j=0,i=0,key_V=0;
  21.         //m1:m0  00=标准;   01=推挽;   10=输入;   11=开漏输出
  22.         P1M1 = 0X0f;
  23.         P1M0 = 0XF0;        //设定低4位为输入,高4位为输出
  24.         P0M1 = 0X00;
  25.         P0M0 = 0Xff;
  26.         P2M1 = 0X00;
  27.         P2M0 = 0Xff; //设定P0,P2推挽输出
  28.           TMOD = 0X01; //设定定时器0为16位计数方式
  29.           TH0 = (65536-vtime )/256;
  30.           TL0 = (65536-vtime )%256; //赋定时器0初值
  31.           ET0 = 1;  //开定时器0中断
  32.           EA = 1;          //开总中断
  33.            TR0 = 1;  //启动定时器0计数
  34.         //sum=123456;
  35.         while(1)
  36.           {
  37.                 key_V=scan_key();
  38.                 //dispsum();
  39.                 if(key_V)
  40.                 {
  41.                         //有键按下
  42.                         key_V--;
  43.                                         if(i==8)  //如果显示缓冲满了
  44.                                         {
  45.                                                 i=7;
  46.                                                 for(j=0;j<7;j++)
  47.                                                          V_ram[j]=V_ram[j+1];//显示缓存串行移位
  48.                                         }
  49.                                         V_ram[i]=key_V;          //键值放入显示缓存
  50.                                         i++;
  51.                    delay(200);//延时去抖
  52.                 }
  53.
  54.            }
  55. }
  56. void t0_isp() interrupt 1
  57. {
  58.         uchar dm,wx;
  59.           TH0 = (65536-vtime )/256;
  60.           TL0 = (65536-vtime )%256; //赋定时器0初值
  61.           dm=distable[V_ram[wi]];        //取显示段码
  62.          wx=numi[wi];                           //取位选码
  63.         P2=0x00;                           //关显示
  64.         P0=dm;                                   //段码赋给P0口
  65.         P2=wx;
  66.         wi++;
  67.         if(wi==8)wi=0;
  68. }
  69. /////////////////////////////////////
  70. uchar         scan_key()
  71. {
  72.                 uchar        i,j,vlume=0,temp[4]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  73.                 for(j=0;j<4;j++)
  74.                 {
  75.                         P1=temp[j];
  76.                         i=P1|0xf0;
  77.                         if(i != 0xff) //判断按键
  78.                         {        //有键按下
  79.                                 i=~i;
  80.                                 if(i==4)i=3;
  81.                                 if(i==8)i=4;
  82.                                 i--;  // 计算按键所在行号(0--3)
  83.                                 vlume=i*4+j+1;        //计算键值
  84.                                 //delay(200);//延时去抖
  85.                         }
  86. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
给大家分享一些我们老师给的一些经典的单片机程序源码, 一共有十多个.都有详细的注释,然大家快速的理解每一行代码的意思。而且有proteus仿真原理图。大家可以直接验证程序的对错.
本系列所有源码打包下载地址(含proteus仿真工程文件和源程序):
http://www.51hei.com/bbs/dpj-82474-1.html
本例程下载:
键盘与数码管.rar (89.33 KB, 下载次数: 30)
ID:728499 发表于 2020-4-23 21:53 | 显示全部楼层
感谢楼主
ID:753995 发表于 2020-5-17 14:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主
