查看: 6588|回复: 4
PL2303HX在Win8 Win8.1 Win10无法使用解决办法
ID:161768 发表于 2017-5-7 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果购买到以下图片的 PL2303HX,就无法再 Win8 Win8.1 Win10 以后作业系统使用!
原因为此晶片为仿製的,并不是原厂的,所以价钱特别的便宜!
厂商已于新的驱动程式封杀此晶片,所以 Win8 以后内建驱动程式太新,导致无法使用。
​所以必须安装旧版驱动程式才能使用,下载网址如下:
IO-Cable_PL-2303_Drivers-Generic_Windows_PL2303_Prolific.zip
PL2303_Prolific_GPS_1013_20090319.exe.zip (2.15 MB, 下载次数: 88)
ID:158400 发表于 2017-5-18 11:12 | 显示全部楼层
很好,亲测可用
ID:405298 发表于 2023-8-29 16:47 | 显示全部楼层
好久没有使用,今天突然发现识别不了硬件了,网上别处到处要钱,终于在51找到了免费的,感谢楼主分享,感谢51
ID:233031 发表于 2023-9-11 21:19 | 显示全部楼层
没有感叹号,可以正常识别,就是没法发送接收数据
