查看: 1960|回复: 1
自制温度传感器+原理图+c代码
ID:198016 发表于 2017-5-8 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请看附件
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit adrd=P3^7;                          //IO口定义
sbit adwr=P3^6;
sbit diola=P2^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
unsigned char j,k,adval;
void delay(unsigned char i)                //延时程序
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,                                //数码管编码
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar bai_c,uchar sh_c,uchar g_c)                        //显示程序
   P0=table[bai_c];                //显示百位
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[sh_c];                //显示十位
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[g_c];                //显示个位
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfb;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
void main()                      //        主程序
  uchar a,A1,A2,A2t,A3;
    wela=1;
    P0=0;                       //选通ADCS
    adwr=0;                        //AD写入(随便写个什么都行,主要是为了启动AD转换)
    _nop_();
    adwr=1;
    delay(1);                  //延时1ms,等待采样转换结束
    P0=0xff;                    //关闭ADCS
    wela=0;                     //关闭有AD片选信号锁存器的锁存端以防止在操作数码管时使AD的片选发生变化
       for(a=20;a>0;a--)        //需要注意的是ADC0804在写和读之间的时间间隔要足够长否则无法读出数据
    {                           //这里把显示部分放这里的原因也是为了增加写读之间的时间间隔
        display(A1,A2,A3);
    }                                  //送去显示各位。
     wela=1;                     //重新打开有AD片选信号锁存器的锁存端
     P1=0xff;                    //读取P1口之前先给其写全1
     P0=0;                       //选通ADCS
     adrd=0;                     //AD读使能
     adval=P1;                   //AD数据读取赋给P1口
     adrd=1;
     P0=0xff;                     //关闭ADCS
     adwr=0;
     P1=adval;                    //同时把AD的值送八个发光二极显示
     A1=adval/100;                    //分出百,十,和个位
     A2t=adval%100;
     A2=A2t/10;
     A3=A2t%10;
ID:787367 发表于 2020-12-28 19:22 | 只看该作者
附件在哪,麻烦发一下呗
