你的错误代码是 error c129: 这是一个C语言方面的语法错误,说明你的文件被保存为C文件(文件名为.c后缀)。
我用你这段程序放在keil编译器中试验过,当程序保存为c文件并编译时,会出现如你所示的error c129的错误且指向程序的第一句代码处;若将文件另存为汇编文件(文件名为.asm后缀)再进行编译,则不会出现c129的报错。
现在将这段程序保存为.asm文件,并将程序整理为以下形式:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
ORG 0000H
LJMP START
ORG 000BH ;
LJMP INTT0;
START: MOV R0,#70H
MOV R7,#0CH
INIT: MOV @R0,#00H
INC R0
DJNZ R7,INIT
MOV 72H,#10
MOV 75H,#10
MOV TMOD,#01H
MOV TL0,#0B0H
MOV TH0,#03CH
SETB EA
SETB ET0
SETB TR0
START1: LCALL SCAN
LCALL KEYSCAN
SJMP START1;
DL1MS: MOV R6,#14H
DL1: MOV R7,#19H
DL2: DJNZ R7,DL2
DJNZ R6,DL1
RET;
DL20MS:
对于以上程序段,不知道整理出来之后是否与你的原代码相同,但其中有一点需要说明,汇编文件中的分号“ ; ” 的作用与C文件中的“ // ”作用类似,它后面紧跟的是注释内容。 你这段程序,若按以上整理,那么所有命令后面的分号“ ; ” 都可以不要的。 不过,也有可能你确实使用了分号的作用,将后面一些命令作了屏蔽处理,则此处不另作说明。
下面将整理后的程序进行编译,会出现以下报错情况:
错误、警告的解释:
第4行的错误原因是:标志符号“INTT0”没有定义;
第18行的错误原因是:标志符号“SCAN”没有定义;
第19行的错误原因是:标志符号“KEYSCAN”没有定义;
第27行的警告原因是:代码结束处没有“END”命令;(注:所有汇编文件结尾处都应有一句“END”命令表示结束)
可以看得出,你这段程序应该不是完整的,另有一部份你没有复制出来。你可以根据以上说明,再结合你的实际情况处理你的程序。 祝你成功! |
