查看: 2219|回复: 2
如何在上面的程序里调用下面的函数,拜托各位大神赐教
ID:191774 发表于 2017-5-8 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>        //头文件
#define uchar unsigned char    //预定义
#define lcd_dat  P0 BUZZ
sbit lcdrs=P2^6;     //1602的数据/指令选择控制线
sbit lcdrw=P2^5;      //1602的读写控制线
sbit lcden=P2^4;      //1602的使能控制线
sbit yihao=P2^0;        //一号病房按键
sbit erhao=P2^1;
sbit sanhao=P2^2;
sbit sihao=P2^3;
uchar table1[]="Number";
uchar table2[]="1234";
void delay(uint z)       //延时子程序
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)   for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)    //写命令子程序
lcdrs=0;
lcdrw=0;
P0=com;
delay(5);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void write_data(uchar date)     //写数据子程序
lcdrs=1;
lcdrw=0;
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void init()              //1602初始化子程序
write_com(0x38);//显示模式设置。
delay(5);
write_com(0x0c);//关光标,不闪烁
delay(5);
write_com(0x06);  //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移位
delay(5);
write_com(0x01); //清屏
delay(5); }
void Number()                //显示Number子程序
{uchar m;
write_com(0x80);
       for(m=0;m<6;m++)     //将table[]中的数据依次写入1602显示
            write_data(table1[m]);
delay(200);
void main()            //主函数
unsigned char FLAG;   //FLAG的值为P2口的值
init();
do
   FLAG=P2;
switch(FLAG&0X0f)      //屏蔽P2口高四位
case 0X0E:
       Number();
       write_com(0x80+10);   //显示地址设为90H(即10H,)上排第十位
           write_data(table2[0]);
delay(200);
break;
case 0X0D:
        Number();
                write_data(table2[1]);
        delay(200);
        break;
case 0X0B:
       Number();
           write_data(table2[2]);
       delay(200);
      break;
case 0X07:
       Number();
           write_data(table2[3]);
        delay(200);
        break;
default:
        break;
while(1);
sbit BUZZ =P1^0;   //蜂鸣器控制引脚
unsigned char T0LoadH= 0;  //T0重载值的高字节
unsigned char T0LoadL=0;  //T0重载值的低字节
void OpenBuzz(unsigned int frequ);
void StopBuzz();
void major()
    unsigned int i=0;
    TMOD=0x01; //配置T0工作在模式1,暂不启动
    EA=1;      //使能全局中断
    while (1)
      OpenBuzz(4000); //以4KHz的频率启动蜂鸣器
      for (i=0; i<40000; i++);
      StopBuzz();
      OpenBuzz(1000); //以1KHz的频率启动蜂鸣器
      StopBuzz();
    unsigned int reload;
    reload = 65536-(11059200/12)/(frequ*2);  //由给定频率值计算定时器重载值
    T0LoadH=reload>>8;  //16位重载值分解为高低两个字节
    T0LoadL = reload;
    TH0=0xFF;//设定一个接近溢出的初值,以使定时器马上投入工作
    TL0=0xFE;
    ET0=1;   //使能T0中断
    TR0=1;   //启动T0
void StopBuzz()
   ET0=0;   //禁用T0中断
   TR0=0;   //停止T0
void InterruptTimer0()
interrupt 1
   TH0=T0LoadH;  //溢出后进入中断重新赋值
   TL0=T0LoadL;
   BUZZ=~BUZZ; //反转蜂鸣器控制电平
ID:148552 发表于 2017-5-8 21:02 | 只看该作者
void major();
ID:148552 发表于 2017-5-8 21:03 | 只看该作者
void major();
在开头把要调用的函数像上面这样声明下就可以了
