#include <reg52.h> // 引用标准库的头文件
#include <intrins.h>
//=================电机驱动=====================
sbit dianji_r = P3^0; //右边电机控制口,低电平转?
sbit dianji_l = P3^7; //左边电机控制口,低电平转
//=============循迹感应接口======================
sbit xjmk_r = P3^2;// 右边寻迹模块检测口 INT0
sbit xjmk_l = P3^3;// 左边寻迹模块检测口 INT1
void check_righet();//右边时候检测到黑线测试程序
void check_left();//左边时候检测到黑线测试程序
void delay_50us(uint t);
void delayms(uint Ms);
uchar r_count;//右边传感器检测到的次数计数单元
uchar l_count;
uint time;
//***********************主程序******************************
main()
time=50; dianji_r=0;//上电时右侧电机运行
dianji_l=0;//上电时左侧电机运行 EA=1;
EX1=1;
EX0=1;
IT1=0;
IT0=0;
xjmk_r=1;//置IO为1,准备读取数据
xjmk_l=1;
_nop_();
r_count=0;
l_count=0;
_nop_();
// check_righet();//调用右边寻迹检测传感器
// check_left();//
if(r_count>=1)
delayms(time);
dianji_r=0;
dianji_l=0;
r_count=0;
_nop_();
if(l_count>=1)
delayms(time);
dianji_r=0;
dianji_l=0;
l_count=0;
_nop_();
void init0int() interrupt 2
l_count=5;
dianji_l=1;
dianji_r=0;
if(r_count>0)
{ EX0=0;
delayms(20);
if(time>=20)time-=19;
EX0=0;
return;
void init1int() interrupt 0
r_count=5;
dianji_r=1; dianji_l=0;
if(l_count>0)
{ EX1=0;
delayms(20);
EX1=1;}
return; } //*******************************************************************************
//函数名称:
//功能:左边边时候检测到黑线测试程序
void check_left()
if(xjmk_l==0)//检测右边的传感器是否感应到黑线
{ delay_50us(1);//延时,去除机械振动
_nop_(); if(xjmk_l==0)//再次检测
if(xjmk_l==0) {
l_count++;
xjmk_l=1; }
} //******************************************************************************* //函数名称:
//功能:右边时候检测到黑线测试程序
void check_righet()
if(xjmk_r==0)//检测右边的传感器是否感应到黑线 {
if(xjmk_r==0)//再次检测
delay_50us(1);//延时,去除机械振动 if(xjmk_r==0)
r_count++;
xjmk_r=1;
//函数名称:void delay_50US(unsigned int t)
//功能:延时50*t(us)
uchar j;
for(;t>0;t--)
for(j=19;j>0;j--);
设定延时时间:x*1ms ====================================================================*/
uint i,TempCyc;
for(i=0;i<Ms;i++)
TempCyc =70;
while(TempCyc--);
