查看: 2711|回复: 1
求基于GSM的远程家庭智能报警系统
ID:198766 发表于 2017-5-9 18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要由三大部分组成,分别为:感知网络、控制主机、客户终端。该框图详细的说明了该设计的工作流程,我们的产品分为两部分,有家庭传感器节点组成的感知网络,传感器信号经MCU分析后由2262配置一个唯一的地址,将信号发给家庭主机,经分析后经GSM模块向手机发射出相应的语音报警信息,告知机主。
ID:298715 发表于 2018-3-29 09:58 | 只看该作者
#include<reg52.h>//想要程序实现间隔1s的led闪烁
uint num;
sbit led1=P2^2;
TMOD|=0x01;
TH0=(65535-50000)/256;
TL0=(65535-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;//开启定时器中断
TR0=1;//打开定时器
while(1);
voidtimer0() interrupt 0
TH0=(65535-50000)/256;//机器周期是1微秒
TL0=(65535-50000)%256;//定时器溢出,需要重置初值
num++;
if(20==num)
      num=0;
      led1=~led1;
