查看: 1670|回复: 1
使用4412开发板,怎么更改默认休眠时间?
ID:188759 发表于 2017-5-12 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于迅为的4412开发板
修改android的休眠默认时间:
frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml,
< integer name="def_screen_off_timeout">60000< / integer>
默认值为60000ms,也就是60s,改成了600s就是10分钟后没有操作会关屏。
如果想让系统不休眠,修改成-1即可
ID:235680 发表于 2017-10-26 10:10 | 只看该作者
哈哈,简单暴力,学习了
