查看: 14025|回复: 11
STM32驱动OV7725摄像头拍照液晶显示程序源码
改写了一个摄像头拍照,并保存SD卡
本程序运行需要SD卡支持,具体操作参考“Doc/readme.txt”文件的说明
本文档使用 TAB = 4 对齐,使用keil5默认配置打开阅读比较方便。
【*】程序简介
-工程名称:OV7725摄像头-液晶显示
-实验平台: 秉火STM32 指南者 开发板
-MDK版本:5.16
-ST固件库版本:3.5
【 !】功能简介:
驱动摄像头,把采集得的图像直接显示在液晶屏上,支持拍照。
【 !】实验操作:
连接摄像头、3.2寸液晶屏、接入已格式化的SD卡,下载程序后复位开发板即可,屏幕会显示采集得的图像,
可通过旋转镜头调焦。
按Key1可以把当前屏幕显示的图像保存成BMP图片到SD卡
按Key2可以使用黑白模式。
bsp_ov7725.c文件中cam_mode提供了几组不同的配置,
可以根据其中的注释说明使用不同的配置测试下
修改cam_mode的值可实现不同的配置
【*】 引脚分配
摄像头:
摄像头与STM32的普通GPIO相连,使用模拟I2C:
        OV7725_OE         <--->    PA3     //FIFO输出使能
        OV7725_RRST     <--->    PA2        //读指针复位引脚,低电平复位
        OV7725_RCLK     <--->    PC5        //FIFO读时钟
        OV7725_XCLK     <--->    不需要连接,OV7725时钟输入引脚,摄像头内已自带晶振
        OV7725_VSYNC     <--->    PC3        //OV7725帧同步信号
        OV7725_WRST     <--->    PC4        //写指针复位引脚,低电平复位
        OV7725_WEN         <--->    PD3        //FIFO写使能
        OV7725_HREF     <--->    不需要连接,本程序控制不需要这个信号
        OV7725_D[0:7]     <--->    PB[8:15]    //FIFO数据信号线
        OV7725_SIO_C     <--->    PC6        //I2C 时钟信号,模拟
        OV7725_SIO_D     <--->    PC7        //I2C 数据信号,模拟
液晶屏:
液晶屏接口与STM32的FSMC接口相连,支565格式,
使用FSMC产生8080时序与液晶屏驱动芯片ILI9341通讯.
        /*液晶控制信号线*/
        ILI9341_CS     <--->    PD7          //片选,选择NOR/SRAM块 BANK1_NOR/SRAM1
        ILI9341_DC  <--->     PD11        //PD11为FSMC_A16,本引脚决定了访问LCD时使用的地址
        ILI9341_WR     <--->     PD5            //写使能
        ILI9341_RD  <--->     PD4            //读使能
        ILI9341_RST    <--->     PE1            //复位引脚
        ILI9341_BK     <--->     PD12         //背光引脚
    数据信号线省略,本实验没有驱动触摸屏。
串口(TTL-USB TO USART):
CH340的收发引脚与STM32的发收引脚相连。
    RX<--->PA9
    TX<--->PA10
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    main.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @date    2013-xx-xx
  7.   * @brief   摄像头火眼ov7725测试例程
  8.   ******************************************************************************
  9.   * @attention
  10.   *
  11.   * 实验平台:秉火 F103-指南者 STM32 开发板
  12.   *
  13.   ******************************************************************************
  14.   */
  15.
  16. #include "stm32f10x.h"
  17. #include "./ov7725/bsp_ov7725.h"
  18. #include "./lcd/bsp_ili9341_lcd.h"
  19. #include "./led/bsp_led.h"
  20. #include "./usart/bsp_usart.h"
  21. #include "./key/bsp_key.h"
  22. #include "./systick/bsp_SysTick.h"
  23. #include "./bmp/bsp_bmp.h"
  24. #include "ff.h"
  25. extern uint8_t Ov7725_vsync;
  26. unsigned int Task_Delay[NumOfTask];
  27. extern OV7725_MODE_PARAM cam_mode;
  28. FATFS fs;        /* FatFs文件系统对象 */
  29. FRESULT res_sd;                /* 文件操作结果 */
  30. /**
  31.   * @brief  主函数
  32.   * @param  无
  33.   * @retval 无
  34.   */
  35. int main(void)
  36. {
  37.
  38.         float frame_count = 0;
  39.         uint8_t retry = 0;
  40.         /* 液晶初始化 */
  41.         ILI9341_Init();
  42.         ILI9341_GramScan ( 3 );
  43.
  44.         LCD_SetFont(&Font8x16);
  45.         LCD_SetColors(RED,BLACK);
  46.   ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH);        /* 清屏,显示全黑 */
  47.
  48.         /********显示字符串示例*******/
  49.   ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(0),"BH OV7725 Test Demo");
  50.         USART_Config();
  51.         LED_GPIO_Config();
  52.         Key_GPIO_Config();
  53.         SysTick_Init();
  54.
  55.         /*挂载sd文件系统*/
  56.         res_sd = f_mount(&fs,"0:",1);
  57.         if(res_sd != FR_OK)
  58.         {
  59.                 printf("\r\n请给开发板插入已格式化成fat格式的SD卡。\r\n");
  60.         }
  61.
  62.         printf("\r\n ** OV7725摄像头实时液晶显示例程** \r\n");
  63.
  64.         /* ov7725 gpio 初始化 */
  65.         OV7725_GPIO_Config();
  66.
  67.         LED_BLUE;
  68.         /* ov7725 寄存器默认配置初始化 */
  69.         while(OV7725_Init() != SUCCESS)
  70.         {
  71.                 retry++;
  72.                 if(retry>5)
  73.                 {
  74.                         printf("\r\n没有检测到OV7725摄像头\r\n");
  75.                         ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(2),"No OV7725 module detected!");
  76.                         while(1);
  77.                 }
  78.         }
  79.         /*根据摄像头参数组配置模式*/
  80.         OV7725_Special_Effect(cam_mode.effect);
  81.         /*光照模式*/
  82.         OV7725_Light_Mode(cam_mode.light_mode);
  83.         /*饱和度*/
  84.         OV7725_Color_Saturation(cam_mode.saturation);
  85.         /*光照度*/
  86.         OV7725_Brightness(cam_mode.brightness);
  87.         /*对比度*/
  88.         OV7725_Contrast(cam_mode.contrast);
  89.         /*特殊效果*/
  90.         OV7725_Special_Effect(cam_mode.effect);
  91.
  92.         /*设置图像采样及模式大小*/
  93.         OV7725_Window_Set(cam_mode.cam_sx,
  94.        cam_mode.cam_sy,
  95.        cam_mode.cam_width,
  96.        cam_mode.cam_height,
  97.        cam_mode.QVGA_VGA);
  98.         /* 设置液晶扫描模式 */
  99.         ILI9341_GramScan( cam_mode.lcd_scan );
  100.
  101.
  102.
  103.         ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(2),"OV7725 initialize success!");
  104.         printf("\r\nOV7725摄像头初始化完成\r\n");
  105.
  106.         Ov7725_vsync = 0;
  107.
  108.         while(1)
  109.         {
  110.                 /*接收到新图像进行显示*/
  111.                 if( Ov7725_vsync == 2 )
  112.                 {
  113.                         frame_count++;
  114.                         FIFO_PREPARE;                          /*FIFO准备*/
  115.                         ImagDisp(cam_mode.lcd_sx,
  116.        cam_mode.lcd_sy,
  117.        cam_mode.cam_width,
  118.        cam_mode.cam_height);                        /*采集并显示*/
  119.
  120.                         Ov7725_vsync = 0;
  121. //                        LED1_TOGGLE;
  122.                 }
  123.
  124.                 /*检测按键*/
  125.                 if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON  )
  126.                 {
  127.                         static uint8_t name_count = 0;
  128.                         char name[40];
  129.
  130.                         //用来设置截图名字,防止重复,实际应用中可以使用系统时间来命名。
  131.                         name_count++;
  132.                         sprintf(name,"0:photo_%d.bmp",name_count);
  133.                         LED_BLUE;
  134.                         printf("\r\n正在截图...");
  135.
  136.                         /*截图必需设置好液晶显示方向和截图窗口*/
  137.                         ILI9341_GramScan ( cam_mode.lcd_scan );
  138.
  139.                         if(Screen_Shot(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH,name) == 0)
  140.                         {
  141.                                 printf("\r\n截图成功!");
  142.                                 LED_GREEN;
  143.                         }
  144.                         else
  145.                         {
  146.                                 printf("\r\n截图失败!");
  147.                                 LED_RED;
  148.                         }
  149.                 }
  150.                 /*检测按键*/
  151.                 if( Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_GPIO_PIN) == KEY_ON  )
  152.                 {
  153.                         /*LED反转*/
  154. //                        LED3_TOGGLE;
  155.
  156.                                 /*动态配置摄像头的模式,
  157.                             有需要可以添加使用串口、用户界面下拉选择框等方式修改这些变量,
  158.                             达到程序运行时更改摄像头模式的目的*/
  159.
  160.                                 cam_mode.QVGA_VGA = 0,        //QVGA模式
  161.                                 cam_mode.cam_sx = 0,
  162.                                 cam_mode.cam_sy = 0,
  163.                                 cam_mode.cam_width = 320,
  164.                                 cam_mode.cam_height = 240,
  165.                                 cam_mode.lcd_sx = 0,
  166.                                 cam_mode.lcd_sy = 0,
  167.                                 cam_mode.lcd_scan = 3, //LCD扫描模式,本横屏配置可用1、3、5、7模式
  168.                                 //以下可根据自己的需要调整,参数范围见结构体类型定义
  169.                                 cam_mode.light_mode = 0,//自动光照模式
  170.                                 cam_mode.saturation = 0,
  171.                                 cam_mode.brightness = 0,
  172.                                 cam_mode.contrast = 0,
  173.                                 cam_mode.effect = 1,                //黑白模式
  174.
  175.                         /*根据摄像头参数写入配置*/
  176.                         OV7725_Special_Effect(cam_mode.effect);
  177.                         /*光照模式*/
  178.                         OV7725_Light_Mode(cam_mode.light_mode);
  179.                         /*饱和度*/
  180.                         OV7725_Color_Saturation(cam_mode.saturation);
  181.                         /*光照度*/
  182.                         OV7725_Brightness(cam_mode.brightness);
  183.                         /*对比度*/
  184.                         OV7725_Contrast(cam_mode.contrast);
  185.                         /*特殊效果*/
  186.                         OV7725_Special_Effect(cam_mode.effect);
  187.
  188.                         /*设置图像采样及模式大小*/
  189.                         OV7725_Window_Set(cam_mode.cam_sx,
  190. ……………………
  191. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
2.摄像头拍照.zip (1.07 MB, 下载次数: 270)
收藏收藏9 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2017-5-15 22:48 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:243738 发表于 2017-11-5 12:49 | 只看该作者
为了下载这个资料我发了两个贴,但是不知道为什么下载不起,我的电脑弹不出那个窗口~嘤嘤嘤~
ID:481541 发表于 2019-2-27 14:47 | 只看该作者
请问这个精英版可以用吗
ID:481541 发表于 2019-2-27 15:17 | 只看该作者
如果是TF屏幕可以用吗,在线等
ID:481306 发表于 2019-3-1 06:17 来自手机 | 只看该作者
非常不错,感谢分享。
ID:518541 发表于 2019-5-8 14:43 | 只看该作者
没有黑币了,能不发我邮箱,1787713921@qq.com ,感谢!
ID:319423 发表于 2019-8-7 15:31 | 只看该作者
什么型号的开发板啊
ID:620272 发表于 2019-11-15 09:00 | 只看该作者
能不能用山外的串口显示出图像啊
ID:907687 发表于 2021-4-18 09:51 | 只看该作者
18846081939 发表于 2019-8-7 15:31
什么型号的开发板啊
好像是F1系列的开发板
ID:956087 发表于 2022-3-8 10:31 | 只看该作者
什么型号的开发板啊
只要驱动是F1都能用
ID:956087 发表于 2022-3-10 11:42 | 只看该作者
‘摄像头带FIFO吗
