我用的是89C51单片机做实验,数码管显示电位器的AD值,现在想加几个动作但是上电后,灯完全没反应,请教教我····
- #include"reg51.h"
- #include"XPT2046.h"
- //--定义使用的IO--//
- #define GPIO_DIG P0
- #define uchar unsigned char
- sbit LSA=P1^5;
- sbit LSB=P1^6;
- sbit LSC=P1^7;
- sbit bj=P3^1;
- sbit dj1=P2^2;
- sbit deng=P2^3;
- sbit dj2=P2^4;
- uint temp;
- //--定义全局变量--//
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
- uchar DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值
- void DigDisplay(void);
- void xianshi(void)
- uint count;
- while(1)
- if(count==50)
- count=0;
- temp = Read_AD_Data(0x94)*2.46; // AIN0 电位器 通道地址 001
- // temp = Read_AD_Data(0xD4); // AIN1 热敏电阻 通道地址 101
- // temp = Read_AD_Data(0xA4); // AIN2 光敏电阻 通道地址 010
- // temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部输入 通道地址 110
- count++;
- DisplayData[6]=DIG_CODE[temp%10000/1000];
- DisplayData[7]=DIG_CODE[temp%1000/100];
- DigDisplay();
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- // case(0):
- // LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- // case(1):
- // LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- // case(2):
- // LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- // case(3):
- // LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
- j=50; //扫描间隔时间设定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隐
- void main(void)
- { dj1=dj2=0;
- while(1)
- { xianshi();
- if(temp<1000) {dj1=1;dj2=1;bj=1;deng=0;}
- if(1000<=temp<2000) {dj1=1;dj2=1;bj=0;deng=0;}
- if(temp>2000 && temp<8000) {dj1=1;dj2=0;bj=0;deng=0;}
- if(temp>8000) {dj1=0;dj2=0;bj=1;deng=1;}
复制代码 |
