#include <ioCC2530.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
//定义控制灯的端口
#define LED1 P1_0 //定义LED1为P10口控制
#define KEY1 P0_0 //KEY1为P00口控制
//函数声明
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void InitIO(void); //初始化LED控制IO口函数
void InitKey();
主函数
void main (void)
unsigned int CYCLE=1000,PWM_LOW=0;//定义周期并赋值
InitIO();
InitKey();
while (1) //主循环
if(KEY1==0)
//S1按下,一直按着哦。
PWM_LOW++;
if(PWM_LOW>CYCLE)
PWM_LOW=CYCLE-1;
PWM_LOW--;
if(PWM_LOW<1)
PWM_LOW=1;
if(PWM_LOW==1)
LED1=0;
else if(PWM_LOW==CYCLE)
LED1=1;
else if(CYCLE>PWM_LOW)
LED1=1;
Delay(PWM_LOW);
LED1=0;
Delay(CYCLE-PWM_LOW);
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
while(t)
t--;
t++;
t--;
//初始化IO口程序
void InitIO(void)
P1DIR |= 0x01; //P10定义为输出
按键初始化函数
void InitKey()
P0SEL &= ~0x01; //设置P0.0为普通IO口
P0DIR &= ~0X01; //按键接在P00口上,设P00为输入模式
P0INP &= ~0x01; //打开P00上拉电阻
