查看: 5740|回复: 20
LCD12864刚焊好,通电后会显示东西吗?
ID:169296 发表于 2017-5-19 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD12864刚焊好,通电后会显示东西吗?我刚焊接好板子后,通电屏亮了,但是什么都不显示,是不是应该显示黑色的格子?别人的1602显示的是有灰黑色的格子的,求解答
ID:130231 发表于 2017-5-19 15:22 | 显示全部楼层
程序与硬件之间不存在错误的情况下才可以。
ID:202591 发表于 2017-5-19 16:46 | 显示全部楼层
显示黑色格子表示没有程序
ID:149451 发表于 2017-5-19 19:35 | 显示全部楼层
LCD12864与lcd1602不同,如果负压没有,或调节不当,也可能什么也看不到,或满屏黑点。除此,程序也是显示的关键。所以才焊好的12864不显示,不能说明任何问题。该干嘛干嘛,继续。
ID:169296 发表于 2017-5-20 11:38 | 显示全部楼层
3506246470 发表于 2017-5-19 16:46
显示黑色格子表示没有程序
嗯嗯,还没有下载程序
w1179benp 发表于 2017-5-19 19:35
LCD12864与lcd1602不同,如果负压没有,或调节不当,也可能什么也看不到,或满屏黑点。除此,程序也是显示 ...
哦哦,谢谢解答
ID:202841 发表于 2017-5-20 13:06 | 显示全部楼层
不会,要输入程序
ID:164995 发表于 2017-5-21 17:07 | 显示全部楼层
对,如果合适的话会显示黑色的格子,不显示说明不合适啦
ID:168638 发表于 2017-5-21 19:56 | 显示全部楼层
显示屏一般都会弄一个电位器,来调节背光强度。至于是灰的还是黑的,就是调节电位器弄出来的。焊好之后,一般都不会显示东西,这要看你单片机里是否有程序,要是有的话会显示,没有的话就不会了。可以在开发板或仿真上编好程序,然后下进去,调试焊好的板子。
ID:203258 发表于 2017-5-21 21:12 | 显示全部楼层
如果你的软件没有问题。外部驱动电路没有问题的画。是可以的。
ID:203208 发表于 2017-5-21 21:30 | 显示全部楼层
干嘛不在开发板上使用
ID:203275 发表于 2017-5-21 22:01 | 显示全部楼层
ID:203292 发表于 2017-5-21 22:59 | 显示全部楼层
不会的,除非有程序
ID:47286 发表于 2017-5-21 23:00 | 显示全部楼层
不会显示东西 12864不管串口还是并口 都要使能 然后传输数据进去才会显示 传输数据还有时序要求 刚焊好什么都没有 能显示什么
你说的黑格子是对比度太高了 对比度调整管脚串联一个电位器 调整它 让屏幕刚刚能不显示黑格子就是最好的显示状态
ID:169296 发表于 2017-5-22 11:19 | 显示全部楼层
dzbj 发表于 2017-5-21 23:00
不会显示东西 12864不管串口还是并口 都要使能 然后传输数据进去才会显示 传输数据还有时序要求 刚焊好什么 ...
多谢啦
ID:112693 发表于 2017-5-22 12:28 | 显示全部楼层
VSS接电源地。
VDD接+5V。
VO是液晶显示的偏压信号,可接10K的3296精密电位器。或同样阻值的RM065/RM063蓝白可调电阻。
确认无误后,调节10K电阻,可以见到白格子
ID:203504 发表于 2017-5-22 16:30 | 显示全部楼层
如果焊接都可以,程序可以,就没问题
ID:203704 发表于 2017-5-23 07:23 | 显示全部楼层
这个和你设置的对比度有关系,如果设置合适,应该是会有很淡的盒子
ID:203848 发表于 2017-5-23 13:02 | 显示全部楼层
黑色的点格子调整对比度就能显示,没有程序驱动,肯定不显示了
ID:203900 发表于 2017-5-23 14:59 | 显示全部楼层
应该显示黑色的个子 是你没焊好吧
